Ведомость объемов демонтажных работ
инженер-электрик
Пермь
44d32'44"С, 33d26'51"В
Несмотря на то, что СО является "спецификацией оборудования, изделий и материалов", очень часто необходимо куда-то включать какие-то "работы". Например демонтаж. Обычно эти работы включают в СО, как вам и предлагает Заказчик.
В некоторых организациях, где трепетно относятся к понятиям, всякие "работы" включают в отдельную Ведомость объемов работ. Обычно по форме 7. Но "работы" куда-то включать надо, тот же демонтах может быть дорог, хотя обычно он ценится на 40% от стоимости монтажа. А уж как дальше использовать демонтированный кабель - это дело заказчика. Вряд ли проектировщик может знать пригоден ли он, или должен быть "в утиль". Заказчик это хочет выбить потому что по демонтажу должен быть и возврат материалов, уменьшающий смету. |
Те, кто считают, что это выглядит смешно, делают отдельную ведомость объемов работ. Если всяких "работ" много, это тоже имеет смысл.
Но смешно становится когда ради пары строчек "работ" заводят отдельную Ведомость, вписывают её в Прилагаемые. Хотя можно просто записать в СО, как в большинстве случаев и делают. И это соответствует концепции ГОСТ на СО - в пояснительной записке к его утверждению было указано, что СО должна стать единственным документом. Заменяющим ведомости материалов и работ. Но вот исполнители ГОСТ были далеки от реальности. Ничего не стоило добавить в название ".... и работ". И ещё, сдуру, забыв о "содержит достаточный объем информации" приняли бестолковые единицы измерения. Элементарный пример - окраска чего угодно. И для сметы, и для "прораба" нужны квадратные метры поверхности. А для СО указали закладывать килограммы краски. Но из "кг" нельзя получить "м2", потому что для разных конструкций и условий получается разный удельный расход. Поэтому все разумные проектировщики указывают не "краску в кг", а "окраску того-то на столько-то раз в м2". Вот тогда получится смета, а из сметы еще и вылезет расход материалов. Однако в каждом монастыре может быть свой устав. Поэтому когда я делал универсальную программу спецификаций Лидер-СО, в ней предусмотрел любые формы. Принято где-то включать всё в СО - включайте. Принято делать ВР - делайте (см. пример). В любой форме, на любом формате, хоть с титульными листами, хоть без. |
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
По демонтажу: для учета данных работ необходимо разработать Ведомость объемов работ, в которой указываем какие конкретно работы нужно произвести и это не одна строчка "демонтаж кабеля", это и его отсоединение, и земляные работы (если кабельная линия) и др. |
А краски и вообще все строительные материалы выделялись по фондам, и не на конкретный объект, а "на объем СМР". Потом уже для конкретного объекта тресты и управления делили полученные формы. Вот в приложених к смете и были материалы. А у современной СО первое назначение - дать объемы для составления сметы. В смету включаются не килограммы краски, а окрашенные поверхности. А необходимые для этого материалы (а также механизмы и трудозатраты) это уже вторичные показатели. Если в СО есть 100 кг краски, то неизвестно чего и сколько надо покрасить. А что касается Ведомости объемов работ, то я и приложил пример. Как раз на много строчек. А кому-то достаточно и одной - двух. Но в любом случае эту работу проектная организация должна выполнить. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Включение в СО демонтируемого оборудования выглядит странно и смешно, кто будет на основании такой СО заниматься комплектованием демонтируемого оборудования и его подготовкой для осуществления строительства.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
А попадают они туда после написания авторами, тем кто согласится это сделать.
В объемы проектирования ПОД не входит составление объёмов работ по умолчанию. ПОД стоит копейки по сравнению даже с ПОСом обычно. ПОС 2% от ПД, а сметы это 10% от каждого раздела + ещё 2-3% от ПД.
Всем надо что-то "сломать". Строителям перегородку, ВК-шникам унитаз, ОВ-шникам сколько-то метров труб, электрикам - оборвать проводники и аппаратуру. И всем надо этот демонтаж учесть. Что, для этого "раздел ПОД" заводить? Да просто впишут эти работы. Кто в СО, кто в отдельную ведомость. И в сметы все попадет. |
Пермь
Но в связи с этим, как быть с демонтируемым оборудованием, включение которого в спецификацию выглядит смешно.
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Правильно делать отдельно проект демонтажа, а не смешивать РД с демонтажными работами. В рабочем проекте демонтажа делаются и планы расположения демонтируемого оборудования, и планы демонтируемых сетей, и спецификации, и сметы, прикладываются и ТУ, и ТЗ...
Это обусловлено тем, что демонтируемые и строительно-монтажные работы могут проводиться и разными подрядчиками, и проходить разные согласования и экспертизы. |
Пермь
Новая версия. И что в это "проект" войдет - планы расположения никому не нужного оборудования, планы никому не нужных сетей, спецификации неизвестно чего, ТУ и ТЗ непонятно чего.
Неужели вы ТУ и ТЗ на демонтаж никогда не получали?
![]() Демонтируйте и снимите с учета хоть одни сети без проекта и согласований в центре Москвы, а потом говорите, что такой проект никому не нужен. Последний раз редактировалось Варанчик, 27.07.2015 в 22:03. |
Ну не перегибай.
Тем более в наши дни. Только заикнётся автор про "как нужно правильно" на негоже и повесят эту работу. У них "сметчиков" может 10 человек,а он один. Я подозреваю вопрос и вызван такой ситуацией. Он один там разрывается,а вся "бухгалтерия" в перерывах между кофе верёвки из него вьёт с умным видом. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.07.2015 в 05:12. |
Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
Скажу что на РД по комплекту ГП, мы бывает делаем Ведомость демонтажных работ, по форме такая же как и спецификация. В особо тяжелых случаях бывало делали лист демонтажных работ (общеплощадочных работ). |
НУ кабель выкапывать никто конечно не будет, помечут как брошенный и все. А вот если коллектора то там ТУ как на прокладку так и на демонтаж
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Проектирование слаботочных систем и электрики | Fedor_ | Электроснабжение | 15 | 01.06.2013 14:40 |
Ведомость объемов работ | vic153 | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 14.11.2012 00:59 |
Чертежи АС. Ведомость объемов работ | mayxx | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.04.2008 12:58 |
Подсчет объемов отделочных работ ADT2007-2008 | Serge_Y | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 21.06.2007 18:10 |
