Подскажите в каких случаях разрабатывается проектная документация
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Подскажите в каких случаях разрабатывается проектная документация
Непрочитано 16.06.2018, 16:26 #1
Отходняк
Добрый день! Прошу разъяснить, по возможности, с ссылками на нормативную базу, в каких случаях разрабатывается проектная документация. Только ради Бога, не пишите ссылку на ГК статья 48 пункт 3, по этой статье проектная документация разрабатывается всегда, кроме ИЖС. Государственный заказчик часто требует разработать только смету на капитальный ремонт, иногда только рабочую документация. Понимаю, что команду ему дает как правило ГРБС, но есть же первоисточник какой-то. Неужели только статья в ГК?
Непрочитано 16.06.2018, 18:37
Дмитррр
НЛО
Собственно заказ отдельных разделов ПД вполне обычное дело. Часто многие разделы, просто не нужны. Какая, например, пожарная безопасности или водоснабжение в проекте берегоукрепления?
Сообщение от Отходняк Посмотреть сообщение
Ну и разработайте. Только в ТЗ так и должно быть написано "разработка следующих разделов ПД: сметы". Только исходные данные пусть предоставляет заказчик тогда. Откуда сметчик без остальных разделов объёмы возьмёт?
Можно и сами эти объёмы "прикинуть" даже без проекта. Но обязательно согласуйте потом эти объёмы с заказчиком. В письменном виде. Но это тоже работа и требует тоже времени и денег.
В любом случае проблем тут нет. Есть список требований, есть деньги. Ваша воля делать эту работу за эти деньги или нет. Хочет заказчик только сметы - его полное право.
Если хочет только рабочую документацию, то это тоже бывает. Называется одностадийным проектированием. Хотя сейчас в нормах таково вроде и нет, но по факту бывает.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 09:43
Swarka
Соглашусь с Дмитррр. Но немного поясню...
Строительство, реконструкция - во всех случаях, кроме тех когда не нужно разрешение на строительство. Состав ПД по 87 постановлению, НО при обосновании в ПЗ можно не разрабатывать разделы которые не нужны для строительства/реконструкции объекта по мнению проектировщика.
Капитальный ремонт - ПД нужна только при желании заказчика отраженном в Задании на проектирование. РД аналогично. Обычно разрабатывается смета + дефектная ведомость.
Техническое перевооружение - тут отдельная история. ПД и РД не нужны. Нужна ДОКУМЕНТАЦИЯ на техническое перевооружение. Тут в основном разрабатывается ПЗ, смета + комплекты чертежей (РД) такие которые нужны для перевооружения. Тут не действует ПП 87 и СПДС, только при желании заказчика.
Swarka вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 11:38
1 | #4
bonacon
начальник
С-Петербург
Если вы употребляете такие слова, как
Государственный заказчик .........................команду ему дает как правило ГРБС
то у вас проектная документация должна быть всегда, в составе 12 разделов.
bonacon вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 11:54
Дмитррр
НЛО
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Да ладно. Не так давно делал проект берегоукрепления по бюджетному финансированию. По бумагам реконструкция, а по факту с нуля. Так в ТЗ прямо прописали, что проект должен состоять из 3 разделов: КР, ПОС, Сметы. И всё. Ну и рабочка после всего. Экспертизу тоже это не смутило.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 12:04
bonacon
начальник
С-Петербург
Без ООСа, без оценки воздействия на водный объект? Какая экспертиза рассматривала?
bonacon вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 12:12
Дмитррр
НЛО
Экология была небольшой частью записки от ПОСа. Какое воздействие от песка/щебня и бетонных плит (тем более по соседству уже есть подобное крепление)? Всё свелось к инструкциям в стиле "в реку ничего не бросать и не сливать" и нескольким ссылкам на нормы, которым надо следовать при строительстве.
Вот это не помню/не знаю. Не я занимался. Кажется, проект был в негос экспертизе, а в гос только сметы.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 12:23
| 1 #8
bonacon
начальник
С-Петербург
Так не бывает.
"В действительности все совсем не так, как на самом деле!"
bonacon вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 12:26
Дмитррр
НЛО
Так не бывает.
Что именно не бывает?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 12:42
1 | #10
bonacon
начальник
С-Петербург
Сметы не ходят в экспертизу без проекта. Бюджетные деньги - это ГГЭ. ГГЭ это 2 договора - проект и сметы. И никак иначе.
bonacon вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 12:48
| 1 #11
Дмитррр
НЛО
Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427
3. Проверка сметной стоимости может осуществляться:
в) без проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий - если подготовка проектной документации и ее государственная экспертиза не являются обязательными.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 12:54
1 | 1 #12
Enik
ГИП
Так не бывает.
Бывает. Для небольших бюджетных объектов в первую очередь важна стоимость работ. По сути нужны только сметы, правильность составления которых подтверждена гос. экспертизой. Поэтому у гос. экспертиз, помимо самой экспертизы ПСД, родились и другие услуги: достоверность определения сметной стоимости, экспертно-консультационные услуги по проверке правильности составления сметной документации - названия разные, но суть одна: проверяют только сметы. И если для обоснования отдельных решений нужны ведомости, схемы или отдельные разделы проекта - ведомости и схемы приносят в тупую, "чисто посмотреть", а отдельные разделы проекта проходят негос. экспертизу и несутся с заключением этой самой негос. экспертизы в гос. на проверку смет.
Звучит запутанно, но это факт, так оно и работает.
Основная задача - обойти требования 87 ПП там, где проектных решений с гулькин клюв, и все разделы просто не требуются, потому что не имеют содержательной части.
----- добавлено через 42 сек. -----
Нет
Enik вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 13:01
1 | #13
Swarka
Опять начался спор ради спора...
Не вводите людей в заблуждение! Бюджетные деньги это ГЭ и не ГГЭ. В ГЭ можно отдавать сметы без проектной документации по отдельному договору. Обязательно заключать второй договор на ПД они не требуют (по моему опыту в трех регионах).
По желанию заказчика можно отдавать проект на негос экспертизу, а смету на государственную.
Swarka вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 15:30
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение
Я не очень понял этот пассаж.
ГЭ это областные региональные экспертизы? ГГЭ это Фуркасовский и 7 филиалов по РФ. ТС говорит про ГРБСа, т.е. подразумевается федбюджет. Проекты финансируемые из федбюджета может рассматривать только ГГЭ и её филиалы, регионы не имеют права. Поэтому ваш отыт в 3-х регионах, скорее всего, был не с федеральными деньгами.
Специально нашел в закромах такой объект. 1499 м2, 2 этажа. Действительно в ГГЭ проходила только экспертиза смет. Но в ТЗ госзаказчик (он же ГРБС) прописал все разделы по 87 и даже госэкспертизу проектной документации, хотя площадь специально выводили, что-бы уйти от этого Вместе со сметами носили и весь проект, только за экспертизу проекта не платили. Но это был очень специфический проект. Основание для проектирования - указание Президента РФ. Ни ФЦП, ни госпрограмма, ни Указ, а указание Не стоит говорить, что замечаний не было
Ни один госзаказчик, не напишет вам в ТЗ сделать только 2 раздела. Зачем им подставлять свою жопу??? Везде будет написано "выполнить в соответствии с Град. код.", а это практически всегда подразумевает 12 разделов.
bonacon вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 16:31
Дмитррр
НЛО
Значит в следующем берегоукреплении придётся предусматривать водоснабжение, пожаротушение, канализацию и пандусы для инвалидов
Спросил у занимавшихся. Экспертиза к смета попросила остальные наши разделы, но просто для сведения для понятности. Сами замечания были только к смете.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 03:52
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
По действующим правилам "ПД разрабатывается в полном объеме, для вне бюджетного финансирования можно не разрабатывать 2 раздела ПОС и СМ". Формально экспертиза должна отказать в приемке ПД не в полном составе.
Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу, являются:
а) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
В жизни бывает по-разному, повезло и хорошо видимо всем.
Проектирование осуществляется путем
- подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым.
- отдельных разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства.
- проектная документация в полном объеме если при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор.
- материалы проектной документации для разрешения на строительство.
Проектная документация не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства.
AvlS вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 10:08
Swarka
Правильно.
Что подразумевает ТС пусть скажет сам ТС. Он упомянул только "государственный заказчик". ГРБС упоминаются не только в уровне федеральном но и муниципальном. Ткните пальцем где написано что ГРБС распределяет только фед.бюджет!
И появится еще один проект с перерасходом средств на ненужное.
Повторяю, СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и разрабатываемые разделы это разные понятия как таковые. ПП 87 регламентирует не только состав но и СОДЕРЖАНИЕ ПД. Поэтому в нем тупо перечислено все подряд, но необходимость этого определяется заказчиком в Задании, либо проектировщиком. В составе ПД просто пишите какие разделы не разрабатываеются, а в ПЗ причину. Этого достаточно для любой экспертизы. Главное должно быть обоснование.
Даже в приказе от 1 марта 2018 года N 125/пр МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в п.38 косвенно на это намекает, уже разжевали для особо не понятливых как составлять задание на проектирование.
По моему мнению уже всем приелись, даже экспретизе, люди действующие прямолинейно и разрабатывающие все 12 разделов на какой нибудь гараж, или на реконструкцию крыши. Нужно быть инженером в первую очередь, а не ретранслятором различной нормативки.
Последний раз редактировалось Swarka, 19.06.2018 в 10:25.
Swarka вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 05:28
AvlS
Послабление есть только для 2 разделов:
12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:
Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации ... разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование.
AvlS вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 11:31
Swarka
Сообщение от AvlS Посмотреть сообщение
Это не везение, это грамотная работа заказчика.
Из описания Дмитррр ясно, что проект на берегоукрепление ходил на негосэкспертизу, а деньги бюджетные, значит подвели берегоукрепление к объектам на которые необязательна экспертиза. Раз так, то зачем разрабатывать все разделы? Для получения разрешения на строительство? Но и из под этого можно вывести и разрабатывать документацию необходимую только Заказчику.
AvlS, Последнее Ваше сообщение это истина с которой никто не спорит.
Состав разделов будет включать 12 разделов как хочет ПП 87, но ненужные разделы будут содержать 1 предложение "Необходимость разработки раздела в рамках данного проекта отсутствует по причинам:...." либо любое другое обоснование.
Вы действительно на проект берегоукрепления стали бы разрабатывать 12 разделов? Расскажите что бы Вы включили в содержании раздела ИОС для реконструкции кровли где нет инженерных сетей? или раздела ООС для этой же реконструкции, а может быть нужен ПОС для реконструкции внутренних инженерных сетей? или ООС?
Интересно так же Ваше мнение по ситуации Дмитррр, Вы бы послали проектную документацию на ГЭ?
Swarka вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 11:40
AvlS
значит подвели
Так вот это и есть повезло. Заказчик и экспертиза могли не "подвести", а выполнить как положено, но у них "прокатило".
Да, все по требованиям, раз они такие есть. На "умность" требований ответим "глупостью" исполнения, раз они такие...
ГЭ - госэкпертиза? Если объект попадает под ГЭ - в ГЭ и направляется.
Здесь собственно все видно - заказчик и подрядчик хотят по-минимуму финансово и временно затратиться, как в разработке так и экспертизе, если есть возможность "обойти".
AvlS вне форума
В каких случаях требуется выполнять лабораторные испытания на сварку арматуры? lionheart3391 Железобетонные конструкции 14 06.05.2018 23:49
проектная документация на линейные объекты artemship Прочее. Архитектура и строительство 34 08.04.2016 11:47
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? Полина Кубрина Основания и фундаменты 3 24.02.2015 09:09
сметная документация на стадии проектная документация (объект бюджетный) ed-dy Организация проектирования и оформление документации 1 12.08.2009 15:09
