Как правильно нарастить стальную стойку из трубы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно нарастить стальную стойку из трубы?
Непрочитано 19.06.2018, 09:22 #1
Alexander020577
У производителя работ при изготовлении стоек электрокабельной эстакады не было труб необходимой длины, поэтому на проектную длину решили выйти путем соединения двух обрезков трубы 325х8. Как правильно соединить эти две части?
Непрочитано 19.06.2018, 09:30
Komplanar
На месте или есть возможность утащить на завод? В целом, либо "Равнопрочный стык с контролем швов" либо "Нормали для квадратных труб"
P.S. Надо по эпюрам смотреть, куда место стыка приходится. Вообще-то, надо наоборот - по эпюрам место стыка подбирать, но у вас походу уже и длины все подобраны...
Последний раз редактировалось Komplanar, 19.06.2018 в 09:35.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 09:41
Alexander020577
Komplanar, возможности утащить нет, труба - круглая (электросварная прямошовная), длины - да, уже заданы
Alexander020577 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 09:46 Появилась идея стыка
Alexander020577
Появилась идея сделать стык, как на картинке
Тип файла: pdf Идея стыка.pdf (9.8 Кб, 828 просмотров)
Komplanar
Ну тады стоит обрисовать проблему более подробно - длины - общую и отрезков, и нагрузки, если есть...
Ну и до кучи - имеющиеся в наличии технические средства и специалисты...
Сообщение от Alexander020577 Посмотреть сообщение
Без стыка самих труб между собой (зазор), без горизонтальных ослабляющих швов. "Обойменную" трубу разрезать на 4 вертикальных участка, соединять исключительно вертикальными швами. Длину считать по усилиям.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 09:53
Alexander020577
Komplanar, требуемая длина: 13310, существующий отрезок - 9500. Сверху стойка (две ветви, обе из таких труб) нагружена пространственной фермой электрокабельной эстакады, на отметке +4,500 сбоку примыкают балки, на отметке +7,820 с той же стороны и также сбоку примыкает еще одна пространственная ферма неизвестного назначения. Стык естественно на отметке +9,500. Специалистов особо нет, технических средств контроля нет в принципе
Непрочитано 19.06.2018, 09:58
Komplanar
Мда... Фотографии или чертежи есть? Особенно вот этого места:
В целом, ждите, через час-два на форуме начнут появляться матёрые КМД-шники, если темой заинтересуются, посчитают и нарисуют всё Offtop: (но сначала обматерят, конешно...).
Моё ИМХО, после озвучивания количества примыканий - вам обязаны были с завода привезти готовое изделие... Кто этого не сделал - тот пусть и греет голову со стыками на местах... Или это как раз Вы и есть?
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 10:02
Alexander020577
Komplanar, здесь у нас немного сложное положение. Чуть-чуть война, поэтому заводам приказали собственники все ремонты-замены-реконструкции выполнять собственными силами. У меня цельная колонна в проекте, а вот реальность оказалась такова, что нет в наличии такой трубы
Непрочитано 19.06.2018, 10:12
Komplanar
Тэкс, ещё раз... Для более качественного ответа, от вас потребуют:
1) Чертежи, фотографии узлов и конструкций. Хотя бы рисунки от руки.
2) Имеющиеся в наличии технические средства - сварка, вид сварки (электроды, проволока, баллоны с углекислотой), трубы или полосовая сталь, марка стали колонны. Разряды имеющихся сварщиков.
Нагрузки должны быть в проекте. Где-то в районе табличек с элементами конструкций.
3) Почему с данным вопросом не обратились в организацию, разработавшую проект?
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 10:22
Alexander020577
Komplanar,
1. фото позже пришлю, чертеж тоже.
2. Сварка - ручная, электроды Э-42, марка стали почти у всего - ВСт3пс, разряды сварщиков - не вызывающие доверия (ну получилось так, все квалифицированные уехали). Нагрузок нет, проект старый (1973 год)
3. ГИПРОКОКС, 1973, первоначальное сечение - швеллер №40. В наличии его нет и не предвидится, зато есть обрезки труб
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 10:28 Недоделанный чертеж
Alexander020577
На данный момент недоделанный чертеж колонны выглядит так. Не доделан он именно потому, что я возмутился всеми этими решениями по стыковке
Тип файла: pdf Колонна эстакады.pdf (203.7 Кб, 467 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 11:07 Ситуация
Alexander020577
Ситуация с опиранием разных конструкций на проектируемую колонну выглядит так:
Тип файла: pdf ситуация.pdf (9.9 Кб, 247 просмотров)
Непрочитано 19.06.2018, 11:37
Komplanar
Может как-то так? Только с более выраженными по длине "лепестками", по типу рыбок.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 11:46
Alexander020577
Komplanar, так стойки ж сжатые элементы
Непрочитано 19.06.2018, 14:12
SergeyA
см. Руководство по расчету и проектированию вытяжных башен
SergeyA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2018, 09:35
Alexander020577
SergeyA, большое спасибо. Этот путь сращивания я и предполагал
Непрочитано 20.06.2018, 16:03
Проще фланцы - если без монтажной сварки, либо если с монтажной - то один фланец приваренный к оголовку нижней части ветви, к нему доварить верхнюю часть.... чего там за нагрузки - сжатие да отрыв посмотреть.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.06.2018 в 16:08.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 16:33
Shtirlic
инженер
Калининград
Что мешает сделать шов С10 по ГОСТ 5264-80?
Shtirlic вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 17:11
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
От этой кольцевой подкладки -30х4 вреда больше, чем пользы. При эксплуатации ствола вытяжной башни там собирается всякая хрень, вызывающая коррозию. Потом эта коррозия так ровненько по окружности съедает металл ствола. Мне кажется, что, если это заводской стык, то, не мудрствуя лукаво нужно сделать нормальный стыковой шов. На крайняк, чтобы легче было насадить и зафиксировать стыкуемые части, нужно внутрь одной из труб приварить (прихватить) три арматурины и слегка подогнуть их. Но, эти фишки на заводе знают лучше нас.
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 07:29
Alexander020577
Yu Mo, речь идет не о вытяжной башне, а о стойке. На заводе ничего вариться не будет
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как правильно учитывать нагрузку НК по новым правилам СП35 Мосты и трубы? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 05.10.2012 06:41
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
