Autocad 3d Plant 2016. Как добавить в каталог штуцеров для оборудования нестандартные фланцы.
Спасибо! Каталог добавил. Момент по нестандартным соединениям (когда к стальному или эмалированному фланцу цепляем ПВХ (ППР) трубу через фланец) решил через настройку соединений фланцев. Ну или можно создать условный фланец ПВХ с типом и поверхностью как у стального.
Еще вопрос - создал свой миникаталог, добавил в него свой вентиль (резьбовой) на основе графики планта. Все было нормально пока чертил 3д, а теперь хочу вывести изометрию, при выводе в стиле Check_A2 - выводит, но не показывает мой клапан, а при выводе в стиле Final_A2 - пишет ошибка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Обнаружены разъединения в модели с номером строки "1". ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Обнаружены одиночные компоненты в модели с номером строки "1". ИНФОРМАЦИЯ - Загружено моделей "1". ИНФОРМАЦИЯ - Обработка: "1". ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Недопустимое выражение фильтра: "Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''". ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Resize defined that model 1 may need splitting ИНФОРМАЦИЯ - Разделение на модели выполнено. Модель была разделена на 2 моделей. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Недопустимое выражение фильтра: "Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''". ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Недопустимое выражение фильтра: "Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''". ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Недопустимое выражение фильтра: "Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''". ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Недопустимое выражение фильтра: "Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''". ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Недопустимое выражение фильтра: "Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''". ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Недопустимое выражение фильтра: "Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''". СБОЙ - Данный ключ отсутствует в словаре. ----- добавлено через ~9 ч. ----- Уже разобрался. При добавлении пользовательских деталей необходимо правильно указывать код и ключ ISO |
AutoCAD Civil 3D Конструктор элементов - добавить строковый параметр | trir | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 20.04.2017 15:43 |
AutoCAD Plant 3D 2014-16. Оптимальные системные требования. | Michael_82 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 10.03.2017 08:38 |
Проектирование технологии ЛВЗ в AutoCAD Plant 3D | saburovva | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 21.04.2016 08:50 |
Как добавить префикс к однострочному тексту в AutoCAD 2016 | andrey_artphoto | AutoCAD | 5 | 27.05.2015 17:11 |
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D | АлексЮстасу | Баги и пожелания в Autodesk | 6 | 26.03.2010 18:42 |
