Как избавиться от зуммирования листа при сохранении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избавиться от зуммирования листа при сохранении?
Непрочитано 22.06.2018, 09:39 #1
Суть проблемы: При нажатии кнопки "сохранить", чертеж зуммируется (по типу "показать всё"), сохраняется и после отработки сохранения возвращается к исходному масштабу.
Чертежи кроились в разном софте (в Нанокаде в основном) и такое поведение мне в новинку.
Связано именно с конкретным чертежом, на прочих так себя не ведет.
С одной стороны вроде не особо напрягает, но... настораживает.
Вин7х64 Механика 2013
Непрочитано 22.06.2018, 09:51
kp+
идущий по граблям
Сначала подумал, что на этой кнопке висит какой-то макрос вместо стандартной _qsave или команда _qsave переопределена.
Но с учетом
получается, что VBA-макрос или vlr-реактор или еще какая-то муть где-то в самом чертеже зашита, что ли?
Для начала попробовать не нажимать на кнопку сохранения, а ввести _.qsave (именно с точкой - тогда Акад забывает о переопределениях команд и выполняет их исходные версии)
Если не поможет - ввести (vl-load-com), а потом (vla-save (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) . Это та же операция сохранения, но проводимая функциями ЛИСПа, без использования стандартных команд.
Если и это не поможет - выложить чертеж сюда, думаю разберемся. Однако ежели служба безопасности/начальник не велит этого делать - тогда только сжечь
Ну или другой вариант - работать с этим чертежом в Acad LT. Там инквизиция Autodesk искоренила всякую возможность для какой-либо магии программной закладки такого рода.
Последний раз редактировалось kp+, 22.06.2018 в 10:06.
kp+ вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 18:37
engngr
сети
Московия*
Сравнить переменные при работе с этим чертежом с переменными при работе с другими чертежами.
engngr вне форума
Неполный список параметров листа при настройке публикации Shakaluka AutoCAD 2 09.02.2017 10:16
Как избавиться от графических артефактов в пространстве листа в AutoCAD 2014? By_Sergey AutoCAD 1 23.01.2017 12:57
Различный результат печати листа и этого же листа из подшивки dorogi-dorogi AutoCAD 8 16.12.2016 09:20
Взаимосвязь подшивки, поля и штампа листа. Нужна помощь в настройке свойства. konservnii AutoCAD 7 25.08.2016 15:03
Почему срабатывает "табличный" реактор при сохранении рисунка. Дима_ Программирование 23 21.05.2010 21:24
