Различный результат печати листа и этого же листа из подшивки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Различный результат печати листа и этого же листа из подшивки
Непрочитано 14.12.2016, 16:18 #1
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Лист настроен на DWG to PDF.
при печати листа "втупую"(Ctrl+P), получаем требуемый результат (как настроено, так и напечатано).
При печати листа из подшивки и пакетной печати, получаем неудовлетворительный результат (Снимок 2).
Чем это вызвано?
Спасибо.
ID:	180811  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.12.2016, 16:50
maratovich
г. Самара
Как настроено - так и печатает...
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 08:22
dorogi-dorogi
Буду рад, если кто-нибудь объяснит по сути, что не так настроено
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 09:17
baksconstructor
Файлы секретные ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 11:34
freese
ingénieur
предполагаю в принтере DWG to PDF нет необходимого формата, это видно и по первой картинке т.к. область печати не совпадает с листом, просто ИИ не может выбрать подходящий формат
freese вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 16:08
KronSerg
Вода - моя работа
dorogi-dorogi, а если сразу предварительный просмотр нажать, что покажет?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 17:41
dorogi-dorogi
Если нажать предварительный просмотр, показывает корректный вариант. Если сразу напечатать с предварительного просмотра - тоже корректный вариант.
Да, лист настроен таким образом, что справа небольшое белое поле. Т.к. подбирал проект за другим человеком, у которого на одном пространстве листа было много чертежей, не вписанных на лист, оставил себе такие допущения.
Обращаю Ваше внимание: на пакетной печати и печати из подшивки, лист получается обрезан по вертикали и ооочень длинный по горизонтали
Непрочитано 15.12.2016, 17:47
maratovich
г. Самара
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
А если сразу после этого сохранить файл. А потом уже пробовать этот файл подшивкой, чего будет ?
Непрочитано 16.12.2016, 09:20
freese
ingénieur
dorogi-dorogi, попробуйте с другого компьютера взять файл DWG to PDF
freese вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Толщины линий при печати из листа (ВЭ) nem AutoCAD 10 25.11.2011 14:16
Загрязнение листа при печати на плоттере размытыми линиями и цветными линиями движения каретки Денисs AutoCAD 3 14.12.2010 18:30
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
Градиентная заливка при печати из листа чайник AutoCAD 9 06.10.2005 00:36
