Толщины линий при печати из листа (ВЭ)
Добрый день. Возникла такая же проблема в 2010 Автокаде. В пространстве листа все выглядит как надо - и в ВЭ и просто на листе, а при печати все что внутри ВЭ тонкими линиями. Файл стандартов отключал, менял режим тонирования ВЭ, стиль печати - монохром стандартный или вообще без стиля - результат один - на предпросмотре и на бумаге вес линий в ВЭ не тот. Самое интересное, что из 10 попыток печати 1 раз веса были напечатаны корректно, а потом снова также - тонкие линии. На втором компютере (Acad 2011) - та же ерунда. А вот на третьем - нормально. Может что не так с файлом?
Может кто сталкивался с подобным? ps: кроме того заметил, что если весь лист экспортировать в модель (в другой файл), то веса при печати правильно отображаются Последний раз редактировалось mig84, 23.11.2011 в 12:55. Причина: Добавил "ps" |
Спасибо. Думаю, в этом все дело. Теперь только разобраться почему после снятия настроек и в листе все линии внутри ВЭ становятся одной толщины, хотя принадлежат к разным слоям, веса линий которых отличаются.
ps: к сожалению, решение проблемы так и не нашел. причем есть системы, где все нормально почти постоянно, а есть, где линии внутри ВЭ печатаются одинаковой (или почти одинаковой) толщины. пробовал сбросить все переопределения для всех слоев во всех ВЭ - результата нет. Точнее есть, но не совсем то, что нужно. Уже и не знаю, что пробовать. Самое странное, что ведь иногда веса появляются, хотя никаких действий со стороны пользователя на этот счет не предпринимается. А потом открыть чертеж заново и снова по-старому. Последний раз редактировалось mig84, 24.11.2011 в 12:39. Причина: добавил "ps" |
Чертеж с Вашего вложения отпечатался в соответствии с весами. Да и стиль печати монохром я проверял - везде стоит брать вес из объекта. Проблема возникал уже на 3 ПК, так что думаю не в акаде дело, а в самом файле. |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? | Ridder | AutoCAD | 7 | 13.05.2011 19:15 |
Как исправить ошибку при печати: "Max значение толщины линии совпадает с min"? | Elany | AutoCAD | 2 | 26.11.2010 14:00 |
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа | lex0101 | AutoCAD | 6 | 01.12.2009 20:37 |
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. | NESTER_AN | AutoCAD | 10 | 12.02.2009 11:31 |
