Как исправить ошибку при печати: "Max значение толщины линии совпадает с min"?
Проверяла...печатаю через стиль monochrome.ctb. Кажется все верно стоит..."галка" на: "тип линии" стоит взять из объекта; "вес линии" стоит использовать веса линии. да и даже если стовить какую-либо толщину все равно тоже самое. Др стили проверяла - глухо.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
