Наружное освещение и как его нарисовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Наружное освещение и как его нарисовать?
Непрочитано 22.06.2018, 14:46 #1
Jason Voorhees
Собственно, задача такова:
Есть площадь. Обычная городская площадь. Сделана в 3д. На ней установлены фонари двухрожковые, с завитушками и прочими ретро элементами.
Если речь идёт о дне, то визуализации без света фонарей вполне достаточно. Но если про ночное время, то площадь вся не освещена, фонари стоят черными, ну - понятно.
Хотелось бы понять, как придать им пусть примитивный, но хоть сколько-то реалистичный ночной вид со светом. Экспериментирование с точечным светом не принесло особых результатов.
Конечно, есть DiaLUX, но речь об освещении именно в Autocad.
Чертеж площади при необходимости могу добавить в тему. Использую Autocad Architecture 2018.
Наружное освещение под высоковольтной ВЛ Bratiwka Электроснабжение 25 29.03.2017 09:58
Естественное освещение через помещение является естественным по СП 52.13330? Daiwa Архитектура 8 17.02.2016 13:10
Исполнительная схема на прокладку кабельной трассы под наружное освещение Jk-13 Электроснабжение 2 15.12.2014 16:44
Подскажите нормативный документ к высокомачтовому освещению+ наружное освещение а/д Антон1992 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.05.2014 23:08
Наружное освещение на астрономическом реле времени PCZ-527 10kW Электроснабжение 3 26.10.2012 12:51
