Может ли объект благоустройства территории двора (надстройка на въезде в паркинг), попадать под пожарные нормы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Может ли объект благоустройства территории двора (надстройка на въезде в паркинг), попадать под пожарные нормы?
Непрочитано 24.06.2018, 12:16 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток!
Точного ответа я так и не смог найти, да и проектировщики с которыми спор, также не могут внятно пояснить, может ли объект благоустройства (надстройка на въезде в паркинг) попадать под действие СП 1.13330 (Эвакуация).
Поясню. Есть надземный железобетонный въезд в подземный паркинг (грубо говоря бетонная коробка с проемом), размерами 8х12м. По верх него планируется разместить что то типа МАФа, а именно корабль, то есть сама жб коробка является задней частью (кормой) корабля, а передняя часть (носовая) ставится на свой отдельный фундамент, на котором имеются типа палубы, весь каркас стальной, обшитый досками. Длина корабля примерно 20-25м. Этот корабль функциональный, с разными плюшками, типа штурвал, компас, мачты, рында, сетка для лазания, то есть грубо говоря, планируется его использовать как игровой комплекс для детей, ну и взрослые в принципе также могут там тусить, площадь позволяет. У корабля есть 3 лестницы сразу на землю, 2 по бокам жб коробки, и одна в носовой части.
Вопрос: можно ли такой объект отнести к классу Ф1.1? Или к какому классу отнести? Быть может ни к какому? Суть в том, что у нас есть ширина лестничного марша 700мм (по бокам) а на передней палубе 1200мм (можем в принципе и больше сделать), а также есть 2 марша с самой верхней палубы, которые также можно сделать по 1200 или 1350 даже. Загвоздка возникает лишь в боковых лестницах, они у нас 700мм, а то и меньше. Необходимо доказать проектировщикам, что наш объект не является классом Ф1.1, нету подходящего термина относящийся к нашему кораблю. И имеются ли какие то нормы в которых сказано что ширина лестничного марша в детских игровых комплексах определенная должна быть, а то в ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования", ничего не сказано про ширину.
Как же тогда эвакуироваться с детских игровых комплексов, которые по всей России расставлены, и у них ширина марша, не более 700-800мм точно, там дети за 2 поручня подтягиваются, получается что, этот комплекс не по нормам по всей России понатыкан? Мне кажется чтобы удобно ходить, нужно марш делать шириной меньше 700мм.
Название: Вопрос по кораблю на форум.png
Пожарные нормы по топочным с Дизельным котлом Hannyrik Прочее. Архитектура и строительство 9 28.08.2014 12:59
Пожарные нормы (проезды и подъезды) Конин Сергей Прочее. Архитектура и строительство 11 26.02.2013 11:08
паспорт благоустройства территории - кто-нибудь сталкивался? bars80 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.08.2009 13:33
