Ищу пример ППР на усиление монолитного жб фундамента ремонтной смесью
5 лет.
Вам за это дадут 5 лет.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Думаю нет.
Я же не самопроизвольно решила усилить фундамент. На это уже есть РД (со всеми вытекающими отчетами об обследовании) и виза Заказчика. Тем более мне нужно усилить уже существующий фундамент локальными участками. Что может быть не так? ----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
В этом случае должна показать практика применения.... Хрен его знает, что с этой смесью будет через несколько лет) Кто не рискует, тот не пьет шампанское) |
Конечно есть.
Строить надо по обязательному перечню. Там есть сп 22 и сп 63. И они ещё и ссылаются друг на друга. СП 22.13330.2011 Цитата:
А заказчик заказывал рд для стройки, а тут как же строить и сдавать. Заказчик просто не заплатит. Это не его дело следить за применяемыми материалами, он не специалист. Ну и кроме того, смеси в 3...10 раз дороже бетона. Смеси используют для ремонта, по прямому их назначению. Замазать защитный слой, сколы, трещины, например. Цитата:
На который невозможно будет выполнить ИД, ведь нет госта на любой контроль прочности такой смеси. Если только метод для кладочного цементного раствора. А вы ведь его ещё небось и армируете ? Зачем ? Ведь сп 63 на него не распространяется. Значит арматуры в нём юридически нет. Даже если её там больше смеси. СП 63.13330.2012 Цитата:
СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты Цитата:
![]() Это профессиональный форум. Почему я вам должен рассказывать про всякие перечни ? Пойдём от обратного. Какие ваши доказательства ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.06.2018 в 19:40. |
Полагаю, здесь некоторое недопонимание участников друг друга.
Исходные данные от автора: Цитата:
- Исполнитель уверен в проектанте и делает все по РД. - Исполнитель не уверен в проектанте, тогда он должен высказать обоснованное мнение. Если Вам нужен ППР на ремсмесь, возьмите ППР на устройство фундамента и подкорректируйте. Так что 5 лет или шампанское- выбирайте сами. Кстати, для интереса, это отдельно стоящий фундамент или на нем какое-то строение? |
Offtop: TVN, а я так думаю, что они положат в фундамент бетон, а разницу в карман.
![]() А проектировщика поставили перед фактом и у него не было выбора. Ну кроме увольнения. В некоторых фирмах своя атмосфера. А заставлял, вот как раз её начальник. Он заставил. Пускай сам и выкручивается ? ![]() Или давайте поделим. Всем отписавшимся в теме в пропорциональном соотношении. ![]()
таки тоже так думаю.
По теме: А что по ППР требуется? Если это проект ремонта и усиления, то это всё должно быть решено в проекте, а не в ППР. В ППР остаются разные детали разве что вроде: где хранить смеси, какие распорки для опалубки поставить и т.п. |
Тут согласен.
Ладно, давайте посмотрим на чертежи. Правда уже. Чего-то я напал. Может быть и не по делу.
С ворьём надо бороться, но не с технологиями правильного ремонта. |
Мы друг друга не поняли. Признаю свою ошибку. Скорее всего она кроется в словосочетании "ремонтная смесь" нужно "безусадочная бетонная смесь".
Насчет того, что Заказчик не разбирается в применяемых материалах и ему глубоко параллельно, не соглашусь. |
так её как раз проще всего и получить из сухих строительных смесей. На бетонном заводе такую заказывать так ещё авантюра. Тем более почти всегда нужна не только безусадочность, но и адгезия. 49% бетонных заводов скажут "мы такое не делаем". Ещё 49% что-то сделают, но далеко не факт, что именно нужное. Чтобы сделать такую смесь нужен грамотный технолог с весьма специфическими знаниями.
Насчет применения фибробетона..... Помните как с презрением относились к композитным материалам (стекловолокно и т. Д.) ? Сейчас начали применять по-тихоньку, сп выпустили... Если топтаться на месте, далеко не уйдешь) ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Ну, если посмотреть на проблему влоб, то есть же сборно-монолитные конструкции. В том понимании, что в узлы и сопряжения сборных элементов заливаются расширяющийся бетоном - и норм. Правда, это не для фундаментов и не для конструкций под нагрузкой. Это с одной стороны.
С другой стороны, технология эта такая простая и очевидная, что аж я чё-то информации по ней в сети найти не мог, когда собирался искать. ![]() Так что направление мысли известно, но конкретными материалами помочь не могу. ![]() |
Господа, я конечно понимаю, что у некоторых возникают сомнения по данному варианту усиления... Но в данный момент я нахожусь на стороне подрядчика.
Повторюсь, есть уже проект, согласованный. Я конечно могу пойти с лопатой к Заказчику и с пеной у рта доказывать, что он не прав и проектировщик полное г... Но мне нужны весомые доказательства. Ссылки на нормативку и технико экономический расчет о целесообразности использования того или иного метода. В теории это приветствуется, на практике не очень. А так я сделала ППР, пусть с ним что хотят то и делают. |
Деваться Вам некуда, потому работайте по принципу "Чтобы не было галдежу, делай все по чертежу". Чертежи проверяли? Т.е. открываете соответствующий ГОСТ, РД и тщательно сравниваете. Даже, если не хватает запятой в РД- письмо Заказчику. Касательно ППР- подробно,с перечнем документов от входного контроля материалов до акта лаборатории по определению прочности. Лучше всего привлечь лабораторию, чтобы не было разговоров о правильности укладки и ухода, и обязательно фотоотчет, с соответствующими журналами, разумеется. |
Ищу пример проектирования в autocad жб пандуса | Tatka0104 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.03.2018 10:39 |
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну | pdle | Металлические конструкции | 1 | 27.08.2014 20:51 |
Усиление грунта под подошвой фундамента | Rombler | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2011 10:24 |
Расчет объема работ и затрат труда на устройство монолитного фундамента | TARGETMASTERS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2010 11:39 |
