Где найти уникальное имя компьютера в реестре через AutoLISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Где найти уникальное имя компьютера в реестре через AutoLISP
Непрочитано 26.06.2018, 14:23 #1
OKJI
AutoLISP
Харьков
Здравствуйте дорогие коллеги!)
Возникла необходимость привязать привязать программный модуль к конкретному компьютеру.
Вот команда для доступа к разделу реестра:
[Выделить все]
 (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\искомый_подраздел\\")
По какому адресу реестра можно найти какой нибудь уникальный номер или имя компа?
А еще лучше бы сделать привязку к лицензионному ключу винды)))
Непрочитано 26.06.2018, 15:13
1 | #2
Получить имя компьютера: (getenv "computername")
Логин пользователя: (getenv "username"), если не ошибаюсь.
Непрочитано 26.06.2018, 16:02
1 | 1 #3
Setvar
Имя компьютера можно найти здесь:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability
Имя LastComputerName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\ComputerName\ActiveComputerName
Имя ComputerName Значение ...
Но в этой ветке AutoLisp бессилен.
Последний раз редактировалось Setvar, 27.06.2018 в 07:44.
Setvar вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 16:38
Че ета "бессилен"? Прочитать можно. Но проще идти через переменные окружения.
Непрочитано 26.06.2018, 17:09
Setvar
У автора темы определенная цель:
(getenv) ему не поможет.
AutoLisp НЕ может записывать в разделы HKEY_USERS и HKEY_LOCAL_MACHINE
Setvar вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 19:11
1 | 1 #6
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
С помощью Lisp "отвязывается" еще проще, чем привязывается.
Даже не надо ковырять код.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 21:40
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Может. Если права у пользователя есть.
Непрочитано 27.06.2018, 06:37
Setvar
Это не я придумал, а вычитал у Полещука. Там про права ничего написано не было.
Решая задачу, аналогичную задаче автора темы, я использовал только раздел HKEY_CURRENT_USER.
Setvar вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 07:43
Без чтения информации из реестра, в том числе и из HKLM, система просто не будет работать. Можешь сам поставить себе отдельного пользователя с правами чуть ли не гостя, разрешить ему вызов regedit.exe и посмотреть - получится прочитать хоть что-то из этого раздела или нет.
Непрочитано 27.06.2018, 07:52
Setvar
При чем тут прочитать? Я же написал
А прочитать - пожалуйста.
Если хочется использовать ветку
то желательно заранее узнать имя компьютера и сравнивать его со значением из указанной ветки.
Setvar вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 08:28
Setvar, а вопрос изначально был в чтении, чтобы "привязать модуль к компу".
Непрочитано 27.06.2018, 09:18
Setvar
Алексей, название темы таково:
И вопрос явно был задан такой:
Автор темы упомянул ветку реестра HKEY_CURRENT_USER.
Я написал, что имя компьютера можно найти в другой ветке, но AutoLisp записывать значения в эту ветку не может.
Что не так?
Автор темы намерен, как я думаю, привязать некий модуль к компьютеру именно с помощью записи в реестр или вообще еще не знает как. Так что простого чтения реестра недостаточно.
P.S. (getenv) работает внутри AutoCAD, но имя компьютера не имеет никакого отношения к AutoCAD, поэтому искать имя компьютера через реестр логичнее.
Setvar вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 09:22
Да ну???
(getenv "appdata")
(getenv "programdata")
И что, хочешь сказать, что все это не работает?
Лисп может обращаться к переменным окружения, которые касаются не только ACAD, но и Windows. Некоторые он может поменять, некоторые - нет, но возможности прочитать хранящиеся там значения это не отменяет.
Непрочитано 27.06.2018, 09:47
Setvar
Да ну???
Это к чему относится? Или ты не допускаешь мысли, что компьютер имеет имя независимо от того, установлен AutoCAD или нет? Так вот, компьютеру присваивается имя при установке Windows, а не при установке AutoCAD. Если человек хочет использовать реестр для своих целей, то логичнее и имя компьютера искать через реестр (хоть и инструментами AutoLisp), только и всего.
Вон ShaggyDoc по существу вообще советует не страдать ерундой. Ну как же, все ведь пользователи семи пядей во лбу, как и он сам, так что все они немедленно отвяжут модуль от компьютера.
Setvar вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 10:32
Setvar, ага, трава зеленая, небо голубое и т.д. Спорить надоело, будем считать, что ты абсолютно прав.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 11:07
OKJI
AutoLISP
Харьков
Отправить сообщение для OKJI с помощью Skype™
Ух и жаркая на споры темка вышла!!!)))
Люди мне нужно было просто прочитать это уникальное имя компа...
Дальше я бы сделал для каждого компа кодированный ключ на основе уникального имени.
(Тоесть имя компа выступило параметром (переменной) ренератора кода)
без знания остальных параметров кода не получилось бы подделать этот код....
Все больно просто!)))
Сетвар и Кулик, спасибо вам за помощь!)))
OKJI вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 11:51
Boxa
КЖ; C#
http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=2580.0
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 14:19
OKJI
AutoLISP
Харьков
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Что-то там много лишней инфы и надежного способа так и не нашли...
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 14:37
OKJI
AutoLISP
Харьков
И так вот что получилось:
[Выделить все]
 (VL-REGISTRY-READ "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\ControlSet001\\Control\\ComputerName\\ComputerName")
"mnmsrvc"
_$
[Выделить все]
 (VL-REGISTRY-READ "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\ControlSet001\\Control\\ComputerName\\ActiveComputerName")
nil
_$
"mnmsrvc" - что-то вообще странное... не знаю откуда такое имя у ПК
По этой директории:
[Выделить все]
 (VL-REGISTRY-READ "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Reliability\\")
даёт нуль
но в ней есть ряд подразделов, в каждом из которых nil (((
[Выделить все]
 (VL-REGISTRY-DESCENDENTS "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Reliability\\")
_$
("RunHistory" "WinRE" "UserDefined" "Srt" "shutdown" "MemoryDiagnostic")
Вечность это:
 (while T)
Последний раз редактировалось OKJI, 27.06.2018 в 14:44.
OKJI вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 15:15
1 | 1 #20
Setvar
Слушай, OKJI, я ведь только привел примеры адресов в реестре, по которым можно найти название компьютера. Если же использовать функции VLisp, то записывать коды нужно так:
(VL-REGISTRY-READ "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Reliability" "LastComputerName")
или
(VL-REGISTRY-READ "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\ComputerName\\ActiveComputerName" "ComputerName")
Учи, как говорится, матчасть.
Setvar вне форума
Hазбивка-настройка окружности в AutoCAD для экспорта через DXF DENver_M7 AutoCAD 15 01.03.2016 14:39
Возможность устройства эвакуационного пути через лестничную клетку. Saha Пожарная безопасность 37 21.12.2015 10:25
Как отредактировать макрос, записанный через рекордер операций в Autocad vladimirr_b Программирование 1 13.10.2015 12:18
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
