Autocad MEP 2019 RUS. Не печатается заливка стен при включении прозрачности на вн.ссылке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad MEP 2019 RUS. Не печатается заливка стен при включении прозрачности на вн.ссылке.
Непрочитано 27.06.2018, 09:56 #1
farookh1
Не могу разобраться, в чем дело? Когда вставляю внешнюю ссылку с планировкой, то все работает нормально, переопределения слоев, прозрачность при печати и прочее, вопросов нет, но как только делаю подрезку, то не печатается заливка стен если на ней стоит прозрачность,контуры печатаются, а вот заливка-нет, удаляешь подрезку-печатается, ставишь прозрачность 0-печатается, а вот если не 0-не печатается. Что за загадка такая?
Непрочитано 27.06.2018, 10:17
VitalyAF
Я даже читать скоро не буду ваши сообщения, такое впечатление, что мне больше надо, чем тебе!!!
Пример где??? Позаботься хоть чуть-чуть о том чтобы тебя услышали и помогли ТЕБЕ!!!!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 10:36
farookh1
Извиняюсь, я че-то того..
В примере, на рабочий чертеж вставлен план на одном есть подрезка на другом нет. На листе все видно, когда предварительный просмотр печати делаешь
DWG 2018
план.dwg (764.7 Кб, 20 просмотров)
DWG 2018
Рабочий чертеж.dwg (761.3 Кб, 11 просмотров)
farookh1 вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 11:14
VitalyAF
У меня на пред просмотре оба плана с заливкой
PS
проделай то же самое со стандартными шаблонами
Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.06.2018 в 11:31.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 17:15
farookh1
Взял шаблон Aec Model (Metric Ctb). Сделал то же самое ничего не изменилось,при печати указываю, чтоб учитывалась прозрачность прилагаю картинки того, как я вижу. Но обнаружил то, что если я меняю Solid на штриховку, то все работает.
ID:	203954  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203955  Нажмите на изображение для увеличения
farookh1 вне форума
Непрочитано 28.06.2018, 16:32
VitalyAF
Что за подрезка, для чего и как делал?
Что имеется и что должно быть?
Что за прозрачность, для чего?
Примеры!!!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 09:56
farookh1
Мне нужно сделать несколько проектов, сделал один, скопировал папку начинаю делать другой. Есть у меня планировки много в одном файле, беру просто передвигаю как подложку и все, но чтобы другие не мешали, подрезку делаю. Но вот выяснилось, что SOLID не хочет при включенной подрезке и прозрачности печататься. Прозрачность делаю, чтобы читаемость была хорошая и выглядело красиво.
ID:	204018  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204019  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось farookh1, 29.06.2018 в 12:31.
farookh1 вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 21:21
VitalyAF
farookh1
Подрезка сделана...
1. Это именованный вид, а не подрезка
2. Чтобы правильно использовать смесь Acad+MEP нужно знать как они работают.
Работайте пока по правилам MEP.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2018, 14:05
farookh1
Какой же это именованный вид, если это внешняя ссылка, границы которой подрезаны. Да и вообще причем здесь это, если суть проблемы в том, что заливка стены отображается на экране, а на печать не попадает. Другое дело, я так понял, что вы советуете делать не так, а вставить именнованый вид, те подойти к проблеме с другой стороны?
farookh1 вне форума
Непрочитано 01.07.2018, 14:41
VitalyAF
Не надо придумывать, людЯм голову морочить, надо руководство пользователя читать!
...делать не так, а вставить именнованый вид, те подойти к проблеме с другой стороны?
Не с другой, а с нормальной стороны!
Проектируй так, как написано, т.е. - конструкции ( с элементами) - виды - листы!
Пользуйся командами и шаблонами MEP!
PS
Твой тестовый проект легко открывается без всяких зависаний, в настройках листов есть ссылки на "\\SANDY-PC\Users\Leshik\Documents\qwerty2\Sheets"
Мой домашний комп не в локальной сети, возможно поэтому не реагирует на отсутствующий путь.
У себя в настройках добавь путь(и) к сетевому диску!
... И вообще установка с учетом локальной сети д.б. с особыми опциями!!!
PS
Что там за навороты на скринах, что ещё кроме MEP установлено?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 01.07.2018 в 14:51.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2018, 15:48
farookh1
навороты-это просто панели из классического интерфейса. Панель SBUGO, панель BOLID. Несколько LISP программ. А именно STRIP MTEXT(когда попадают чужие чертежи, помогает текст в порядок привести), anshl.fas(выбор блоков полилинией, нумерация), программа TABSORT и OVERLINE.
ЗЫ
В результате получается, что MEP мне нужен, чтоб чертить планировки, использовать наборы характеристик, использовать диспетчер проектов из-за ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКТА, которые в виде полей легко вставить куда угодно. Пока мне этого хватает. На MEP не перехожу из-за того, что нет возможности быстро перенумеровать большое кол-во объектов, не тыкнув на каждый, провод долго рисовать, подсоединяя к каждому устройству. Не выходит сложить длину в спецификации (я говорю про то, при добавлении количества он складывает элементы только с одинаковыми характеристиками, но если длина разная, то не хочет группировать и складывать). В результате выходит венегрет, к тому же я не опытен еще достаточным образом.
Диспетчер проекта у меня не зависает на этом проекте на другом профиле, но в один прекрасный момент перестает работать на том же самом и уже не хочет работать вообще ни на каком угодно проекте, ни на вновь созданном, пока настройки не сбросишь, но тогда в настройках надо все пути править.
Последний раз редактировалось farookh1, 01.07.2018 в 15:58.
farookh1 вне форума
Непрочитано 01.07.2018, 21:59
VitalyAF
...В результате получается, что MEP мне нужен, чтоб...
...Чтоб работало то, о чём спрашиваешь... Остальное - это другой вопрос!
Диспетчер проекта у меня не зависает на этом проекте на другом профиле...
Тогда какого...вопросы задаёшь?
Панель SBUGO, панель BOLID. Несколько LISP ... STRIP MTEXT...TABSORT...OVERLINE...
Всё это кондуктору в зад... Если хочешь разобраться, ставь чистый MEP на чистую ось, иначе можно вечно разбираться.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2018, 22:33
farookh1
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Вы суть проблемы поняли вообще? ))) Зависает диспетчер проектов просто, когда ему захочется и после перестает работать ВООБЩЕ... в определенном профиле Приходится переключаться, чтоб что-то изменить, затем может и на другом профиле то же самое быть.
И вопросы задаю, когда что-то непонятно именно мне.... Если спрашиваю, значит не могу решить то или иное...
И про заливку спрашиваю, потому что мне кажется, что так не должно быть, что ее видно и она не печатается. Также, как и в 2018 была проблема, что типы линий AD объектов присваивались слою самой внешней ссылки, а это неправильно и явно недоработка, которую устранили в 2019, а вы мне говорили, что я не так делаю. Так и здесь, если есть внешняя ссылка и функционал ее работает без подрезки правильно, то и с подрезкой должен работать точно так же, тем более, что solid только не печатается, когда подрезка включена. ( а способы вставки или именованные виды или просто внешняя ссылка это уже другое)
Последний раз редактировалось farookh1, 01.07.2018 в 22:46.
farookh1 вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 05:59
VitalyAF
Ты ответы не читаешь и вопросы сам(а) толком задать не можешь!
Если вопросы именно по MEP, то установи его на чистую ось, открывай примеры с проектами от Autodesk
задавай вопросы сюда, иначе пиши в ветку Autocad!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.07.2018 в 08:30.
VitalyAF вне форума
Autocad 2019 RUS. Слишком далеко чертеж при создании видового экрана, как исправить? farookh1 AutoCAD 0 24.06.2018 18:30
Autocad Architecture 2018. Есть ли возможность вставить окно в стык двух стен по горизонтали, например цокольная часть стыкуется с основной стеной. Артур1985 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2018 06:06
При выводе на печать градиент (заливка) не печатается. Ольга1313 AutoCAD 2 07.09.2011 17:05
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AUTOCAD 2010 Architecture_ из контура стен сделать стены? Sky_Master Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.10.2009 19:09
