Сколько нужно точек для разбивочного плана для данного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сколько нужно точек для разбивочного плана для данного дома
Непрочитано 28.06.2018, 12:58 #1
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Добрый день! Возник такой вопрос. Начинаем строительство дома, выносим оси на местность. Сделал разбивочный план, геодезист говорит что для данного дома этих (6 точек) точек крайне мало. Как думаете где и сколько должно быть точек для такого объекта, или где посмотреть как правильно располагать точки. Не когда не сталкивался с этим, но задача стоит которую решить нужно, поэтому обращаюсь к Вам.
Название: Скриншот 28-06-2018 125121.png
Непрочитано 28.06.2018, 13:09
Oleksiy
Генпланист
Львов
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™
вполне достаточно, на ГП делают привязку только крайних осей, а следующие оси согласно чертежей разбивают
Oleksiy вне форума
Непрочитано 28.06.2018, 13:16
1 | #3
lee
43
ГОСТ 21.508-93
СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов
(введен Постановлением Госстроя РФ от 05.04.1994 N 18-31)
5.7. На контуре здания, сооружения указывают:
а) координаты точек пересечения координационных осей здания, сооружения в двух его противоположных углах, а при сложной конфигурации здания, сооружения или расположении его не параллельно осям строительной геодезической сетки - во всех углах ...
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 13:24
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™
Oleksiy, lee, Спасибо, понял!
Alexey33 вне форума
Какие нужно приводить основные показатели для рабочей документации жилого многоквартирного дома? lavr78 Архитектура 6 07.02.2017 16:21
Сколько может стоить конструктив вот такого частного дома? Португалец Прочее. Архитектура и строительство 10 30.03.2015 11:55
Нужно ли проектировать на генплане жилого многоквартирного дома парковочные места для инвалидов? MadHatter Архитектура 18 31.10.2014 13:31
Сколько нужно санузлов для выставочного зала? ElinaSK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.10.2014 15:53
