Можно ли нарушать риски прокатных профилей?
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Риски указываются для возможности нормальной установки болтовых соединений (головки и шайбы не налезают на скругления проката) и возможности их закручивания рожковыми ключами
Приварите к полке "косынку" и сверлите себе на здоровье |
Вы имеете ввиду накладку снаружи полки?
Но ведь эта накладка не поможет от налезания шайбы на скругление. И вообще накладка нужна для компенсации потери плошади сечения от отверстия , или для чегото иного? Как приять размеры накладки? Приваривать накладку только швами вдоль прифиля , или можно поперечными тоже? Мжно ли при наличии накладки увеличить расстояние от отверстия до стенки швеллера и на сколько? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Два швеллера под прямым углом крепятся через болт в полках. |
При таких исходных болт М16 физически не получится разместить.
Здесь несколько путей решения: - уменьшить болт до М8, М10 (последний потребует высокой точности изготовления конструкций и возможны проблемы с монтажом); - увеличить полку швеллера (варианты уже предложены); - изменить узел. |
Харьков, Украина
Риски в прокатных профилях назначены из условия возможности размещения элементов болтового соединения (шайб, головки болта). Нарушать их при необходимости можно. Для несущих элементов нельзя нарушать минимальное расстояние от центра отверстия для болта до края элементов из СП 16.13330. И при наличии расчета по ослабленному тоже нельзя.
При наличини косынки, как советует пост #3,наверно нарушать можно,потому что косынка компенсирует ослабление сечения.
Ребра для прокатных профилей | Heellen | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 28.12.2022 14:43 |
Пректирование каркасного дома из композитных профилей по аналогии с металлом? | 2061333 | Металлические конструкции | 3 | 26.03.2015 19:34 |
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? | Алексей_rus | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2014 12:48 |
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2010 16:07 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
