Подскажите правильное оформление узла соединения частей составной балки
из https://dwg.ru/dnl/7033
но всё по расчёту! |
Україна, Львів
Вангую: непроварены швы по поясам. Или вообще их нет. Иначе почему на чертеже топикстартера обозначено, что лопнул только шов по стенке? Возможно кто-то принял "соломоново" решение не заморачиваться с разделкой кромок поясов, снизу, дескать, для восприятия растяжения приварим ентот швеллер, (который "поломался"), а сверху сжатие пусть передается через контакт. Если не придиратся к слову "поломался" (хотя оно тут вообще не в тему), то можно догадатся, что швеллер, вероятнее всего, разорвало.
Если по расчету сечение балки проходит, то нужно просто выполнить нормальный стык. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Без расчёта никто ничего не скажет.
Вариантов хватает: - сварка - накладки на сварке - накладки на болтах - если вышеназванных вариантов мало, можно и приделать ещё какую-нибудь железяку. Но это всё надо считать. А для этого нужна расчётная схема и расчётные нагрузки и их расчётные сочетания. Может, самих балок не хватает. А, может, и старого варианта хватало, надо лишь сварщика нормального найти. |
Определение догружающего момента для болтового соединения балки | L-vir | Металлические конструкции | 234 | 05.10.2017 08:14 |
Разница стоимости прокатной балки и составной сварной? | Dr.Livsi | Металлические конструкции | 14 | 30.03.2016 11:43 |
Расчет составной балки из двух двутавров с шарнирным закреплением пролетом 16м | vlasctelin | Металлические конструкции | 28 | 05.12.2014 17:50 |
