Разница стоимости прокатной балки и составной сварной?
При таких сечениях составная балка будет дешевле прокатной балки того же сечения (с теми же толщинами полки и стенки). Т.к. листовой прокат значительно дешевле балочного и при листах гораздо рациональнее отрезки используются. А работа в РФ стоит дешево.
А если вы еще и сечение уменьшите... Почитайте эту тему. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130093 Последний раз редактировалось Skovorodker, 28.03.2016 в 21:04. |
Есть мнение, оно как бытует на форуме, так и подтверждалось одним знакомым ЗМК - всё, что выше 40 см (а ЗМК даже говорил про 30-35 см) - дешвле варить из листов. По мнению ЗМК, всё, что меньше 30 см просто трудно варить - какая-то штуковина между полок не помещается. Да и найти в продаже невысокие сечения гораздо проще, ибо они "ходовее".
Орел
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Главное если менять на сварные, найти нормального изготовителя, с хорошей автоматической линией.
Приходили к нам подрядчики согласовывать изготовленные подкрановые балки в виде пропеллера ![]()
куплю справку |
У меня было другое представление о ценовой политике в отношении проката. Представлялось, что дешевле будет сразу изготовить прокат (без учета возможных обрезков проката и при условии небольшого запаса по прочности и не беря в расчет малые сечения), чем катать лист, потом его резать, а затем ещё и варить.
Спасибо за ответы ![]() Последний раз редактировалось Dr.Livsi, 29.03.2016 в 13:16. |
Dr.Livsi, сколько кг стали влезет в один вагон (пока без учета грузоподъемности, только с точки зрения объема), если эта сталь будет листовая и если эта сталь будет в виде прокатных двутавров?) Теперь такой же вопрос, но на складе. Вот это всё тоже влияет на стоимость одного кг металла. Ну и вариативность - можно иметь на складе листы толщиной от 5 до 30 мм и сварить из них любой практически двутавр, а можно иметь все типы двутавров (Б, К, Ш по СТО АСЧМ 20-93 - 76 типоразмеров).
Я думаю, это основные факторы, которые обеспечивают выгоду сварных двутавров перед прокатными. Обратную сторону медали уже описали - без ЗМК сварной двутавр не сваришь, а прокатный привезти прямо на стройку вполне можно и там уже нарезать/посверлить/вварить ребра. |
Есть и еще один основной фактор, а именно: при проектировании сварного двутавра можно подобрать так называемое оптимальное сечение, т.е. заложить металл туда, где он нужен и убрать оттуда, где он не работает. Прокатные балки все как одна имеют ну очень гипертрофированные стенки и в целом неэффективные сечения, да и вообще применять профили более 25 - это экономический идиотизм, за исключением случаев, когда нечем сварить.
Тут надо смотреть как эта балка крепится, если классическим узлом - стенка болтами, то при тонкой стенке болты много не понесут, они могут даже не поместиться в нужном количестве по высоте балки.
Тогда, например, нужно варить к стенке толстые пластины, что неудобно. |
У меня был объект на котором в результате пересчета из 1200т получилось 800т. Основное - это конечно же замена дикого проката на сварные профили, хотя не только это. Вот 400т х 70000р.= 28 000 000. Это сильно много? Для меня это космос!
"Парадокс" в том, что при уменьшении массы происходит увеличение запасов несущей способности элементов ![]() Вот именно! Логика проектирования сварного профиля в подборе оптимального сечения. Arikaikai добавь сюда еще вышеперечисленные факторы. Разница составляет миллионы! И не надо "утоньшать без ребер". Смысл так делать? |
найти высоту составной балки | sassw | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 19.02.2015 06:41 |
Стан для производства сварной балки. | Pavel Samofalov | Технологические решения (ТХ) | 4 | 08.07.2009 09:04 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
Где расположить стык прокатной балки l=12.5 м? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 30.08.2007 14:32 |
