найти высоту составной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > найти высоту составной балки
Непрочитано 18.07.2009, 17:15 #1
sassw
строительство
Таллинн
Дано: составная балка, верхний пояс Труба 120х60х4(120 высота) нижний пояс Труба 60х60х4, расстояние между поясами 500 мм (можно назвать продольным ребром, ширина и конструкция не учитывается)
Найти: насколько изменится расстояние между поясами, если верхний пояс заменить на Труба 60х60х4, возможно ли найти высоту каким то более-менее простым способом при таких исходных данных? как я понимаю момент инерции по главной оси Х должен быть у них равен. но момент инерции ребра в численом значении наити невозможно. возможно есть другие мысли, направьте меня в правильном направлении, спасибо.
Непрочитано 18.07.2009, 17:45
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от sassw Посмотреть сообщение
... насколько изменится расстояние между поясами, если верхний пояс заменить на Труба 60х60х4 ...
Нужно считать
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 18.07.2009 в 18:13.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2009, 17:49
sassw
строительство
Таллинн
Отправить сообщение для sassw с помощью MSN
это было бы замечательно )))
sassw вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 18:12
-=Xaoc=-
Иркутск
Ответ: расстояние между поясами составит 593,34 мм ... считал вручную, проверил в конструкторе сечений.
Тип файла: rar Расчет.rar (13.5 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 18.07.2009 в 18:18.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2009, 18:20
sassw
строительство
Таллинн
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
а можно поподробнее сам процесс решения?
ага, вижу, глянемс
только не получается открыть файлы в архиве ((
sassw вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 18:37
-=Xaoc=-
Иркутск
Вот ... если разберетесь
Тип файла: rar Расчет-1.rar (537.9 Кб, 95 просмотров)
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2009, 19:44
sassw
строительство
Таллинн
спасибо, нашел и ликвидировал свой промах )
мы увидим то, что увидим
sassw вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 05:12 Некоторые характеристики сечения можно определять в автокаде.
leon-lv
Проектирование
Украина, Полтава
Отправить сообщение для leon-lv с помощью Skype™
sassw, чертите эти квадратные трубы в автокаде с соответствующим относительном расположении, штрихуете их одной штриховкой, потом с помощью редактирования штриховки преобразуете штриховку в область, набираете команду _massprop, выбираете созданную область, при нажатии правой кнопкой мыши вылезит окно, в котором указаны характеристики сечения, соответствующего созданной области (но, пока нас волнуют только координаты центра тяжести сечения), переносите область, схватив её за указанный центр тяжести, в начало координат и заново набираете команду _massprop, выбирая данную область. Теперь в выплывшем окне будут указаны моменты инерции относительно главных осей сечения. И ещё одно: в этом окне указываются характеристики сечения относительно осей текущей системы координат и в миллиметрах (в какой степени эти милиметры, зависит от вида рассматриваемой величины).
Преимущества данного метода анализа сечения заключается в том, что, в отличии от конструктора сечения, здесь можно задать, практически, любое сечение, а в конструкторе сечения - только сечение, состоящее из проката и прямоугольных пластин.
leon-lv вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 17:39
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от leon-lv Посмотреть сообщение
Поздно советовать, он уже, возможно, на пенсии.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 06:41
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
-=Xaoc=- вне форума
расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку) mi_shvedov Конструкции зданий и сооружений 32 30.11.2011 00:16
где можно найти пример расчета жб подкрановой балки? dinerta Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 18:00
Помогите найти чертежи(и по возможности расчет) ЖБ подкрановой балки пролетом 6м Syava Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2009 14:53
Помогите с методикой расчета балки. следующего сечения: сева Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.03.2009 11:31
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
