Помогите с методикой расчета балки. следующего сечения:
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите с методикой расчета балки. следующего сечения:
Непрочитано 21.03.2009, 00:36 #1
сева
Доброго времени суток!
Подскажите, плз, где можно найти методику для расчета следующей балки(на рис)
наткнулся еще на такой материал - www.inv-stroy.ru/UserFiles/File/Patents/Patent79908.pdf
Последний раз редактировалось сева, 21.03.2009 в 18:32.
Непрочитано 23.03.2009, 11:15
GWA18
Черновцы
Где найти методику - и самому интересно.
Но вот в таком конструктивном исполнении, как предложено в патенте - ИМХО, предварительно напряженная арматура не будет выполнять своих функций так, как это положено предварительно напряженной: бетон этого "напряжения" не почувствует, вся нагрузка воспримется стальным коробом, причем практически одинаково верхней и нижней частями балки. Т.е. еще до приложения нагрузки верхняя часть балки будет сжатой, следовательно, несущая способность балки уменьшается (ессно, при условии, что растянутая нижняя часть балки еще будет способна выдержать увеличение нагрузки на балку).
GWA18 вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 11:31
DMI
Омск
попробуй вот это
http://dwg.ru/dnl/1139
DMI вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Где найти программу расчета ЖБК (демо версию) Алексеевич Расчетные программы 4 19.09.2009 02:11
где можно найти нормы времени для расчета трудозатрат на устройство вентилируемого фасада и установку витражей? dosik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.12.2008 23:23
где найти пример расчета усиления пустотной плиты Владимир86 Разное 43 26.05.2008 10:12
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
