Как сократить время регенерации листов, если ничего не помогает?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сократить время регенерации листов, если ничего не помогает?
Непрочитано 29.06.2018, 13:56 #1
lachicalista
Добрый день! Получила чужой файл, начала работать в листах - и на каждом листе зависаю по минуте. Изучила все комментарии к похожим темам, испробовала все способы, и чистила, и восстанавливала, и отключала реген, но ничего не добилась. Открывая листы с чертежами, торможу работу, которую нужно сделать быстро.
Помогите, пожалуйста, может, проблема ещё в чем-то? Файл прилагаю, на сайт не загружается, поэтому по ссылке https://yadi.sk/d/SkICHK9B3YakPS
Непрочитано 29.06.2018, 15:26
1 | 1 #2
Во-первых, файл предоставлен не полностью.
Во-вторых, 45 метров при любых раскладах будет плоховато ворочаться. Я бы переходил на подшивки.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 16:34
lachicalista
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо за ответ! Подшивками раньше не пользовалась, буду переходить на них. Спасибо!
lachicalista вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 17:19
это есть банальная зависимость от СПДС-графикс. Вместо одного- трёх видовых экранов на листе, выполненных по условиям масштаба изображения, имеем 10-20 видовых экранов с одним масштабом изображеня.
PS неправильно организована работа
Последний раз редактировалось Хмурый, 30.06.2018 в 09:11.
Непрочитано 29.06.2018, 17:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Есть идеи по исправлению, только не радикальные? Сталкиваюсь с таким постоянно, переубедить не выходит. Удобнее им на листе комплектовать, чем в модели двигать
Николай Г. вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 09:11
Николай Г., см. лс
Непрочитано 30.06.2018, 21:46
maratovich
г. Самара
А как вам вариант - отключать видовые экраны (вьюпорты) во всех листах перед переключением, лист откроется быстро, а когда откроется, просто включить нужный видовой экран.
maratovich вне форума
Непрочитано 01.07.2018, 09:13
engngr
сети
Московия*
Не могу проверить, но попробуйте выгрузить все растры: _image _u _all
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 12:44
lachicalista
Попробую, спасибо!
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Уже пробовала, не помогает.
Спасибо большое за участие и помощь!
----- добавлено через 52 сек. -----
Не совсем поняла, о чем речь. Есть листы с одним видовым экраном, но грузились всё равно долго.
Непрочитано 03.07.2018, 14:02
baksconstructor
Сообщение от lachicalista Посмотреть сообщение
Так надо все видовые экраны отключить.
См. картинки. Сперва отключаем все ВЭ на всех вкладках, переключаемся на вкладку куда надо (переключение летает), выбираем нужный ВЭ, в свойствах включаем, работаем, потом или переходим на другую вкладку или если закончили - включаем ВЭ на всех.
ID:	204139  Нажмите на изображение для увеличения
baksconstructor вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 20:25
VVA
Инженер LISP
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Turn on/off all viewports on all layouts without switching layouts
VVA вне форума
Как отключить автоматическую регенерацию листов RNB AutoCAD 20 30.01.2024 11:47
Не вставляется ведомость листов из подшивки Елееена AutoCAD 10 26.07.2019 08:31
СПДС Графикс. Вопросы по нумерации листов в штампах 13Rossoneri ПО от CSoft 7 18.11.2014 16:54
Ночное время -это от сколько и доскольки (как считать)? sbi Разное 8 09.11.2011 10:10
ВРЕМЯ Vova Разное 29 08.03.2009 10:40
