Замечания дорожников по проекту. как устранить
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Замечания дорожников по проекту. как устранить
Непрочитано 02.07.2018, 15:12 #1
Игнатий
С проектированием дорог никогда не сталкивался, но вот настало время. Делал благоустройство территории, зона отдыха и парковка при ней, вроде все сделал, но... пришло письмо от дорожников с замечаниями, некоторые из них я не понял вообще:
1 Оптимальный угол пересечения принять в интервале 60-100 градусов, считая от направления главной дороги к второстепенной, против хода часовой стрелки( тут я вообще не понял как применить это к моей ситуации).
2 Обочины на всем протяжении покрытия по съезду укрепить на ширину 0.5м. (что имеется в виду под съездом?)
3. Разработать и выполнить мероприятия по обеспечению поверхностного водоотвода с примыкания, в случае необходимости предусмотреть устройство водопропускной трубы, увязав с существующей системой водоотвода автомобильной дороги. (Может есть серийный узел примыкания ?) в соответствии с п. 6.38 СП 34.13330.2012, примыкание запроектировать с устройством переходно-скоростных полос. Ширину переходно-скоростных полос принять равной ширине основных полос проезжей части автодороги.( этот пункт не включен в перечень нац. стандартов...., утвержденный постановлением правительства России от 26.12.2014 №1521, вроде как можно им и пренебречь. Там рядом с парковкой обочина сужается и стоят отбойники).
Подскажите пожалуйста "не дорожнику" с ответами на данные вопросы. P.S дорога 3 категории.
Тип файла: zip Documents.zip (193.2 Кб, 73 просмотров)
Непрочитано 05.07.2018, 04:19
инжерен
Дороги, светофоры, ОДД
1. Провести ось съезда, указать угол между осями съезда и основной дороги. Не думаю, что он у вас меньше 60-ти градусов. (В случае если будете делать въезд и выезд проведите оси к каждому из них, тогда углы станут ненормативными т.е. очень острыми, но укажите в записке, что вы запретили левые повороты и все будет нормально)
2. В случае, если проезжая часть съезда не отделена от обочины бортовым камнем, необходимо укрепить обочины на ширину 0,5м для предотвращения разрушения кромки проезжей части. Укрепить а/бетоном, по типу покрытия на проезжей части.
3. по поводу водоотвода, я не вижу чтобы вода текла к зем.полотну, но это стоит проверить. И указать проектные горизонтали съезда, а то непонятно куда вода со съезда течет.
4. На дорогах 3 категории пересечения и примыкания должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами обязательно.
Ну и от себя добавлю, что радиусы сопряжения у вас обрезаны, такого не должно быть. И, кроме того, радиусы должны быть с переходными кривыми, а не просто геометрические R20. И какая-то весьма странная ширина съезда, может стоит сделать въезд и выезд а между ними островок?
Обустройство тоже проверьте, установите знаки 4.1.1 в местах, где запрещен въезд и т.д. На одном и том же места разметка подписана разная в каждом листе. Еще разметку 1.5 по оси основной дороги заменить на 1.11 или 1.7 в зависимости от того разрешаете ли вы левые повороты. Возможно к знаку 6.4 стоит добавить табличку 8.3.1, 8.3.2? На выезде установить 2.4.
Еще неплохо было бы показать треугольники видимости и продольный профиль примыкания.
Еще покрытие Тип 1 верхний слой 3см, насколько я знаю это недопустимо. Но тут я не особо специалист.
Последний раз редактировалось инжерен, 05.07.2018 в 05:11.
инжерен вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 07:33
Евген23
изыскания и проектирование автомобильных
Удмуртия
Еще и гост на асфальтобетонную смесь заменить на действующий, пока не заметили ваши проверяющие.
Евген23 вне форума
Непрочитано 12.07.2018, 06:34
| 1 #4
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Может стоило сначала изучить хотя бы ТП 503-05-8.84? там и с ПСП есть примеры. И на дороге III кат., полагаю, очень не помешает разделительный островок между вашей площадкой и самой дорогой.
Что касается толщин ДО - есть п.8.33 СП 34. Далее требуется понять какой там "уплотненный грунт" и выполнить расчет дорожной одежды по ОДН 218.046-2001...
И не перебор ли - ограничивать скорость движения по существующей дороге? На каком основании вы ухудшаете эксплуатационные условия? Все таки проектировать надо сохраняя расчетные скорости и обеспечивая безопасность движения.
Сообщение от инжерен Посмотреть сообщение
П. 6.38 СП 34. если количество съезжающих и въезжающих свыше 200 прив. ед./сут.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2018, 10:16
Игнатий
Спасибо всем за помощь, глаза чуток приоткрылись на организацию дорожного движения. Проект правда повис, у заказчика проблемы с финансированием, так что исполнение проекта под вопросом.
Игнатий вне форума
Замечания от начальства Dinar^^ Организация проектирования и оформление документации 54 19.06.2018 17:25
Экспертиза замечаний по проекту для суда sokovv Организация проектирования и оформление документации 29 24.02.2015 01:31
Замечания экспертизы к проекту НВК Pontelimon Инженерные сети 7 18.03.2011 13:21
Материалы к дипломному проекту ПГС экстернат ( МГСУ) Шерали Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.03.2011 12:36
АКТ замечания к проекту yangol Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.11.2009 10:28
