Как определить коэффициент пропорциональности в случае расчет в скальных грунтах
Альф, Т.е. мне нужно определить горизонтальные перемещения оголовка сваи и провести проверку устойчивости только для не скальных грунтов?
p.s. В скальных грунтах перемещений не будет т.к. имеют достаточную прочность?
Только в начале пути |
Альф, в СП 50-102-2003 Д.6-Д.7 есть расчет устойчивости основания(проверка) ограничения давления боковых поверхностей сваи на грунт, а также расчетный момент и силы действующие на определенной глубине в свае. Правильно понимаю, что это имеется ввиду?
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Вы все правильно поняли.
Только вот между СП 50-102 и СП24 в плане значений коэффициентов и некоторых других нюансов есть незначительные, но отличия. А коэффициента взаимного влияния в кусте так и вообще нет, если не ошибаюсь. Соответственно вы либо перемешиваете (в плане коэффициента деформации и коэффициента пропорциональности) СП 24 и СП50-102 чтобы учесть взаимное влияние, либо считаете без него, что завышает для бОльшей части свай коэффициент пропорциональности К. А в целом ваш аргумент эксперту в случае его непринятия расчета по СП50-102 может быть такой: в СП24 в приложении В есть указания какие расчеты выполнять (п. В.3), формул же нет, поэтому вы считаете по действующему СП, применяя его и на добровольной основе (проблема в том, что СП50-102 даже в перечень приказа №365 не входит ![]() Кроме того всегда есть законная (СП24 п.В.2) возможность посчитать в расчетном комплексе, как по мне - идеальный и самый законный на сегодня вариант (можно учесть взаимное влияние и выполнить все необходимые проверки, согласно СП24)
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Расчет вдавливаемых свай. | HawK | Основания и фундаменты | 4 | 14.11.2012 17:15 |
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки | pahmara | Основания и фундаменты | 15 | 22.12.2010 16:48 |
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки | pahmara | Технология и организация строительства | 3 | 22.12.2010 12:33 |
Расчет системы свай с "веерным" расположением | shevtsov_maxim | Основания и фундаменты | 7 | 17.12.2009 11:52 |
Сейсмический расчет туннеля в мягком грунте | Alex_G | Основания и фундаменты | 25 | 02.12.2009 16:40 |
