Расчет системы свай с "веерным" расположением
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет системы свай с "веерным" расположением
Непрочитано 17.12.2009, 10:13 #1
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Украина, Одесская обл., г.Южный,
Уважаемые форумчане! Вот уже на протяжении долгого времени бьюсь над решением следующей проблемы. В условиях сейсмики на применение буроинъекционных свай нашим СНиПом наложено четкое ограничение - диаметр не менее 400мм. Таким образом, применение буроинъекционных микросвай в таких условиях как бы недопустимо. Но, СНиПом регламентируется диаметр вертикальной сваи. Не так давно ко мне попала книга автора Maurizio Tanzini, в которой на четырехстах страницах подробнейшим образом описаны технология и методики расчета (с выкладками из реальных проектов+фото) буроинъекционных свай и анкеров всевозможных конструкций: с инъекционными трубами, с буровыми штангами в качестве несущего элементами (привет Titan Ischebeck) и т.д. Причем все это подтверждается графиками, формулами и отчетами с натурных испытаний. Но больше всего меня привлекла схема замены свай больших диаметров пучками микросваи, устроенных методом "веерной проходки" (см. схемы ниже). Но книга на итальянском (а я владею только английским). Поэтому у меня возникли и вопрос, и предложение:
Вопрос - Сталкивался ли кто-нибудь с такой темой как замена вертикальной сваи большого диаметра пучком наклонных микросвай? Каким образом считал весь этот винигрет (хотя бы ткните носом в необходимую литературу)?
Предложение - Я могу выложить отсканированный вариант книги, а кто-то из знающих итальянский попробует перевести (хотя бы расчетную часть) на русский, а потом выложит перевод в даунлоаде. Я думаю, что многим специалистам этого форума подобная тема может быть интересна.
Заранее благодарен.
Непрочитано 17.12.2009, 10:31
bahil
Как мне кажется, весь пучок должен рассчитываться, как единое целое с некими усредненными характеристиками. Весь вопрос в том, что скажет экспертиза? И как обосновать эти характеристики?
В принципе, в Италии сейсмика не хилая.
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 10:40
shevtsov_maxim
инженер ПТО
<phrase 1= Отправить сообщение для shevtsov_maxim с помощью Skype™
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Вот чтоя нашел в одном отечественном пособии:
При проектировании усиления фундамента, на который действуют одновременно вертикальные и горизонтальные нагрузки, необходимо стремиться к тому, чтобы центр тяжести сечения свай в любом разрезе, перпендикулярном к линии равнодействующей, находился на этой линии
Схема к цитате:
Название: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по применению буроинъекционных свай.jpg
shevtsov_maxim вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 10:52
bahil
Это пожелания для статики. Для сейсмики не применимо.
Непрочитано 17.12.2009, 11:21
topos2
Петербург
Поправка - микросваи это с диаметром до 250 мм (по BS там еще такая градация по максиамальному диаметру забивные - до 150 мм буровые - до 300 мм)
А так по этой теме много исследований. Набери в Google - Designing micropiles seismic loads. У нас также люди этим занимались (но не вспомнить, где видел).
Но это все исследования и частные выводы (как и у Tanzini). И если для запада на такое можно ссылаться, то у нас это не пройдет.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 11:39
shevtsov_maxim
инженер ПТО
В нашем СНиП вообще нет понятия микросвай, потому они автоматом идут в расчет по общим правилам, т.е. их применение при сейсмике не допустимо (вертикальных я имею в виду, а конструктив "веера" не рассматривается).
Непрочитано 17.12.2009, 11:46
topos2
Петербург
Ну назовите их вертикально армированными грунтовыми массивами (это допустимо).
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 11:52
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Меня смущает действительно малая сопротивляемость срезу "тонких" микросвай при сейсмической нагрузке, а вот наклонная уже нормально ее воспримет (многие пишут, но расчетами не подтверждает). А армированный грунтовый массив допустимо связать с фундаментными конструкциями? Мы выполняли армирование грунтов под ленточными фундаментами без сопряжения свай (наклонные) с фундаментом. Тогда прокатило, а как только предложили сопряжение сразу ткнули нас носом в свайный СНиП.
Расчет свай на горизонтальные нагрузки Tandr Основания и фундаменты 46 14.08.2015 18:51
Расчет свай в галечниковом грунте с текучим суглинистым заполнителем Buks100 Основания и фундаменты 6 05.12.2012 05:57
Расчет буронабивных свай Egor Основания и фундаменты 3 13.09.2012 20:08
Расчет вдавливаемых свай Gregory Основания и фундаменты 25 07.05.2012 12:52
