Расчет свай в галечниковом грунте с текучим суглинистым заполнителем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свай в галечниковом грунте с текучим суглинистым заполнителем
Непрочитано 06.07.2009, 17:13 #1
Buks100
Расчет свай в галечниковом грунте с текучим суглинистым заполнителем.
Подскажите, где можно взять расчетные сопротивления по боковой поверхности сваи и под нижним концом сваи для этого случая. И может ли кто-то точно ответить о влиянии текучего суглинистого заполнителя до 30% на сопротивления. Заранее спасибо.
Непрочитано 06.07.2009, 20:55
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Buks100 - табличные значения под нижним концом свай и по боковой поверхности, приведенные в СНиП (или СП) составлены для определенного диапазона вида и состояния грунта. Других же источников (за исключением официально утвержденных региональных таблиц), откуда их можно взять нет. Иногда в таких случаях для предварительных расчетов данные берут по заполнителю, но для текучего суглинка значений в таблицах нет, а экстраполяция за пределы таблиц не допускается. Если есть опыт проектирования на таких грунтах в других огранизациях, на первом этапе можно им воспользоваться. Но выход из этой ситуации есть ( и это предусмотрено нормами) - полевые испытания грунтов, в том числе статзондирование.
AMS вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 09:15
crosandr
Инженер-строитель
Возникла похожая ситуация. Как вариант, можно ли на такие грунты ставить фундаменты на естественном основании? Как они (грунты) ведут себя под нагрузкой? Больше похоже на текучий заполнитель, или все-таки "галечниковость" накладывает принципиальные изменения в поведении грунта?
crosandr вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 09:55
ursula
строительство
Екатеринбург
Необходим расчет с вашей стороны и тэо.
ursula вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 15:27
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от ursula Посмотреть сообщение
Необходим расчет
Есть опыт расчета в таких грунтах?
crosandr вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 16:18
ursula
строительство
Екатеринбург
конкретно в них нет.
Не вижу сложности ,что вас держит? что у вас есть в натуре(геол. изыскания (полевые испытания), например).
ursula вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 05:57
Dusty
вооще
Томск
если есть геология то должны быть данные по зондированию с табличкой или графиком. (если таких данных нет, а в ТЗ зондирование прописано - тогда нагибай геологов)
если нету то смотрим нормы - какие цифры там...
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Расчет вдавливаемых свай Gregory Основания и фундаменты 25 07.05.2012 12:52
Расчет буронабивных свай в галечниковом грунте JaMP!s Основания и фундаменты 6 07.02.2008 17:10
Расчет стены в грунте из буросекущихся свай. RASULICH Основания и фундаменты 3 21.04.2007 08:05
Расчет и конструирования стены в грунте из буросек-ся свай RASULICH Основания и фундаменты 3 15.04.2007 20:50
