Как исключить площадь дорожной одежды на поперечниках civil 3d 2013
Проектирование автодорог
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Постройте поверхность по низу дорожной одежды и в расчете материалов используйте данную поверхность.
Offtop: Тему вы создали не в том разделе Последний раз редактировалось CHESNOK, 03.07.2018 в 03:49. |
Без файла сложно гадать в чем конкретно у вас причина. Причин может быть много.
Скорее всего вы либо поверхность не правильно построили либо в "расчете материалов" указали не ту поверхность |
Проектирование автодорог Регистрация: 09.03.2014
Спасибо. В расчете материалов точно низ указан. Наверное, поверхность неправильно построена.
Я думала, может в конструкции какая-то проблема. Взяла конструкцию из файла, где все нормально, но и так тоже не исключает ДО из площади. Буду думать. ----- добавлено через 45 сек. ----- Попробую коды заново добавить. Или я не знаю, что еще можно сделать ![]() |
Как показать площадь сечения в поперечном разрезе в Autocad Civil 3D 2016? | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 03.07.2018 02:03 |
Как удалить установленный модуль CivilGeoTools из AutoCAD Civil 3D 2013 | drunya007 | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 06.04.2016 13:33 |
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
Autocad 3d civil 2013 как выставить метры? | Виталий2114 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 12.02.2013 18:23 |
Как задать свой угол фитинга при прокладке напорного трубопровода в Civil 3D 2013 | Макс22жум | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.10.2012 19:03 |
