Соответствует ли нормам обрешетка кровли под шифер ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Соответствует ли нормам обрешетка кровли под шифер ?
Непрочитано 03.07.2018, 09:47 #1
Вопросник
Здравствуйте, осмотрел кровлю дом 72 года , соответствует ли нормам обрешетка из брусков под шифер? - крыша пошла в разнос. Из-за того что бруски начало сворачивать под весом шифера, и гвозди тонки использованы.
ID:	204121  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.07.2018, 10:01
v.psk
Псков
Кроме того, что обрешётка разреженная, ничего по фото не выяснить.
Чтобы прикинуть по прочности и жёсткости нужно замерить шаг, сечение, указать нагрузки, угол кровли и т.д.
Навскидку сечение маловато хотя бы на монтажные нагрузки, ну а снеговые как-то выдерживало все это время.
v.psk на форуме
Непрочитано 03.07.2018, 10:02
tyuk
Offtop: Если это состояние кровли через 46 лет службы то очень хорошее )
tyuk вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 10:04
v.psk
Псков
... на втором фото некоторые элементы под замену, если несущей способности остальных хватает
v.psk на форуме
Непрочитано 03.07.2018, 10:19
иваниваныч
Сечение брусков, вероятно, 50х50, для шифера обычно такое и принимают. Хватает ли его - надо смотреть по шагу стропил и снеговым нагрузкам (какой регион строительства). Похоже, что часть брусков расколота из-за того, что в них неправильно забивались гвозди - слишком близко к граням и торцу. Состояние кровли, действительно, неплохое для такого срока службы.
иваниваныч на форуме
Komplanar
Данный конкретный советский шифер имеет особенность - он неимоверно хрупок и ломуч. Там, где современный шифер прогнётся, этот от малейшего перемещения сломается. Почему это происходит - не знаю, возможно, шифер "пересыхает" со временем. Чтобы получить такую картину изломанной крыши, достаточно было одному-двум человекам средней упитанности пройти по крыше.
Рекомендации - стропила оставить, обрешётку заменить комплексно с кровлей (с учётом шага стропил), возможно, стоит рассмотреть более лёгкую кровлю, из профлиста, например.
Komplanar вне форума
juri18
Инженер
Трещина бруска на втором фото - явное следствие малого расстояния от гвоздя до торца бруска
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 14:32
Вопросник
там из-за не правильного крепления брусков - ( что треснул на краю ) шифер пошел в разнос, бруски начало выворачивать , шифер скатываться. в этом доме еще кровля более менее , а вот соседнему зданию не повезло ... ( 1 фото ) , на фтором фото - участок сползенного шифера ( дом по теме ) .
Раз брусок уже начало сворачивать, есть вероятность того что шифер при урагане снесет и надо описать картину капитальщикам, может поставят дом на перед. так как шифер пошел в разнос ,
шифер и должен крепится на один гвоздь ?
на двух домах шифер закреплен одним гвоздем - каждый лист
( строили хоз способом )
ID:	204143  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Вопросник, 03.07.2018 в 14:45.
Вопросник вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 11:36
kostik-b124
Сообщение от Вопросник Посмотреть сообщение
не выдумывайте. бруски обрешетки повыворачивало не из-за неправильного крепления, а из-за неправильной влажности.
вывернутые бруски обрешетки и неправильное ее крепление вряд ли имеют отношение к тому что шифер скатился, скорее всего просто сгнили гвозди за 40 с лишним лет, наверняка ведь неоцинкованные использовали.
по нормам тех лет - да.
СНиП II-26-76
3.5. ...
При расчетном ветровом отсосе до 60 кгс/м2 в рядовых кровельных листах приборы для крепления устанавливаются по нижнему прогону на гребне второй волны, считая от накрывающей (по одному креплению на лист)...
kostik-b124 вне форума
Противопожарная стена 1-го типа в области свеса кровли jola Конструкции зданий и сооружений 17 25.03.2019 13:41
У здания может быть вместо кровли наружное ограждение для защиты от атмосферных осадков? alldmc Конструкции зданий и сооружений 3 16.02.2017 14:35
Расчет существующих конструкций по новым нормам mazut Обследование зданий и сооружений 2 10.10.2014 10:00
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 8 03.09.2013 10:06
Помогите с узлом примыкания кровли к дымоходу Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 7 11.02.2012 12:36
