Расчет существующих конструкций по новым нормам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Расчет существующих конструкций по новым нормам
Непрочитано 09.10.2014, 10:23 #1
mazut
Здравствуйте. Меня попросили произвести расчет прожекторной мачты, с тем, чтобы навесить на нее стойку Outdoor (для сотовой связи, весит около 400кг). Нельзя поставить ее рядом - т.к. заказчик не хочет платить аренду, а "нижний ярус" мачты уже обшит стальным листом и внутри сделан гараж под оборудование для освещения (см. рисунок). Но до навешивания шкафа я не дошел. Задал расчетные нагрузки, ветер с пульсацией. В результате пояс мачты (сжатый, в нижнем ярусе) имеет коэффициент использования 1,87. Начал разбираться, оказалось, что ветер на мачту в проекте какого-то давнего года был задан по СН 40-58. Сравнил расчет по СН 40-58 и по СП 20.13330.2011, значение ветровой нагрузки в узел оказались одинаковыми, но по старым нормам в них уже учтена пульсация, а по новым - пульсацию нужно еще добавить. В результате мачта проходит по старым, но не проходит по действующим нормам (даже без навешивания шкафов). В связи с этим возникает вопрос, по каким нормам необходимо рассчитывать уже построенные конструкции? Заранее спасибо.
Непрочитано 09.10.2014, 10:45
Leonid555
Сообщение от mazut Посмотреть сообщение
Поскольку раньше этого оборудования на мачте не было и по старому проекту оно не было учтено, то вы выполняете реконструкцию объекта. А при этом вы должны руководствоваться НОРМАМИ, действующими в момент выполнения проекта реконструкции.
Если ваш заказчик сможет оформить работы как текущий ремонт, то это уже не реконструкция и формально - можно все оставить по старому. Но при выполнении текущего ремонта проектно-сметная документация не требуется, т.к. формально все выполняется в рамках уже существующего проекта. Мачта ведь стоит и не знает, что НОРМЫ изменились.
Так что тут все зависит не от вас, а от ловкости вашего заказчика. Вы главное - ничего не подписывайте. А результаты расчета не скрывайте. Пусть знают на что идут.
Ну и по-хорошему - надо выполнить техническое обследование состояния строительных конструкций вашего объекта. Мало ли что с ними произошло за время эксплуатации. Все это надо учитывать в ваших расчетах.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 10:00
mazut
Спасибо
----- добавлено через 53 сек. -----
Подписывать точно ничего не буду
mazut вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет для проверки уже существующих конструкций Nika_Nika Железобетонные конструкции 3 26.02.2014 08:08
Расчет стальных конструкций. Пункт 1.9 (СНиП II-23-81*) viking1963 Расчетные программы 46 16.05.2013 12:05
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
