Расчет стальных конструкций. Пункт 1.9 (СНиП II-23-81*)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет стальных конструкций. Пункт 1.9 (СНиП II-23-81*)
Непрочитано 18.10.2011, 22:03 #1
viking1963
Пункт 1.9 (СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"):
"Элементы стальных конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортамента на прокат и трубы. В составных сечениях, устанавливаемых расчетом, недонапряжение не должно превышать 5%".
Кто как понимает этот пункт ?
Означает ли это, что запас по I-II группам предельных состояний, для стальных конструкций должен быть не менее 5% ?
(то есть Ки (Коэффициент использования) стального элемента должен быть в пределах от 0,95 до 0,99 ?
Собственно говоря, по большей мере вопрос в следующем - кто с каким Коэффициентом запаса (или с каким "Ки") стальной конструкции, выпускает элементы стальных конструкций на стройку (как вариант предоставляет в расчетном обосновании в экспертизу) ?
Offtop: Прошу не "пинать" слишком сильно, так как я специализируюсь, преимущественно на расчетах железобетонных конструкций, а с металлом дело имею очень редко...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Непрочитано 18.10.2011, 22:38
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
С каким получится .
А вообще пункт этот означает, что если у вас швеллер 20 проходит по прочности например с запасом 10%, а швеллер 18 с запасом 3% и оба удовлетворяют 2 группе предельных - то надо брать швеллер 18. Хоть и туповато звучит, но где то так . Это чисто экономический пункт.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 23:08
xbh
Помнится было такое требование на курсовом по МК к балке переменного сечения с ребрами жесткости.. не более 5% запас..
Возможно, требование к составным балкам, т.к. дороже в производстве и многодельнее.. чтоб понапрасну не расходовать сталь... (Будь такое требование ко всем конструкциям - слишком много типоразмеров было бы... что тоже не особо выгодно экономически...)
В актуализированной редакции (и в СП) такого пункта вроде нет...
xbh вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 23:16
viking1963
Vavan Metallist,
Благодарю Вас за ответ, примерно понятно......
А вообще, есть ли рекомендуемое значение Ки (для стальных конструкций), ниже запаса которого - не рекомендуется выпускать конструкцию ?
(Имеется в виду, ведь никто не рискнет,
ну скажем, к примеру, образно, выдавать в работу стальную конструкцию с Ки=0,999999999999999, (то есть, на пограничном, предельном значении К запаса) или с Ки= 1,0 и >...),
то есть, на какой разумный коэффициент запаса Ки, рекомендуется проектировать стальную конструкцию (и где это указано в нормах проектирования (именно по стальным конструкциям))
viking1963 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 00:28
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нормы как раз предполагают, что сечение с коэффициентом запаса Ки=0,999999999999999 - это вполне жизнеспособная и, главное, наилучшая с точки зрения экономии конструкция.
Непрочитано 28.03.2013, 21:49
s7onoff
Тема не в том разделе походу и даже старая... извините, подниму.
Вопросом топикстартера задается, наверное, любой начинающий проектировщик. Опытный проектировщик, мне кажется, чувствует ответ и без тени сомнения сразу видит, какие конструкции стоит оставить с коэффициентом в 0,95, а где нужно и 0,85 снизить. Очень хотелось бы все-таки послушать мнения. Заранее спасибо.
Непрочитано 28.03.2013, 22:27
palexxvlad
Пункт предельно ясен. Суть его в том, чтобы проектировщик принимал минимально допустимый прокатный профиль сечения рассчитываемых элементов, либо же добивался не более 5% недонапряжения в случае проектирования составного сечения путем оптимизации его геометрии/размеров. Ресурсы, как известно, ограничены, их нужно максимально эффективно использовать. Вот на этом СНиП и настаивает.
Непрочитано 29.03.2013, 07:36
s7onoff
palexxvlad, не-не-не. Пункт-то действительно предельно ясен. В заглавном сообщении вопрос сформулирован к концу следующим образом:
Непрочитано 29.03.2013, 09:34
1 | #9
крокодил
В задницу П 1.9! - Его придумал какой-нибудь очкастый профессор-ботаник, всю жизнь шуршаший бумажками и бездумно применяющий результаты чужой интеллектуальной деятельности (по моей классификации паразит околонаучный)) Запас должен назначаться с учетом квалификации исполнителя (строительной организации). Ни разу не видел строительной организации работающей на 4 (по пятибальной шкале). В лучшем случае на 3+ да и то с моей помощью. На сварные монтажные узлы запас не меньше 2-х, на всё остальное в среднем 1,5. Недавно стройконтролил очередных баранов, пинал их с самого начала, окончилась стройка, бараны раз пять меня на объект вызывали - принимай, мы всё исправили!! В последний мой визит залез в труднодоступный узел - сварных швов нет вообще!! А объект уже работает) Ладно запасы есть..)
крокодил вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 09:52
Ал-й
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Offtop: скорее всего это был В.А. Балдин - профессор, д.т.н., выдающийся ученый-металлист, в частности, участвовавший в эвакуации заводов и предприятий на Урал во время ВОВ, и вместе с другими учеными (такими как Беленя и Гениев), разрабатывавший экономичные (в условиях тотального дефицита металла) типы быстровозводимых конструкций для скорейшего восстановления промышленности и организации поставок фронту.
Непрочитано 29.03.2013, 10:10
крокодил
Кто бы это ни был, запроектировать без запасов для баранов-строителей в итоге однозначно дороже чем заложить запас с учётом неизбежного брака при строительстве. А насчёт "выдающийся учёный" - что действительно выдающееся он сделал?
крокодил вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 10:17
volodka1975
0.85 - нормальный коэффициент.. иначе муха сядет и все рухнет.
volodka1975 вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 10:23
palexxvlad
Сообщение от volodka1975 Посмотреть сообщение
да, а 0.5 еще лучший к-т. зачем идти на такой риск принимая 0.85. вдруг муха весом в 100 тонн сядет. всяко бывает
Непрочитано 29.03.2013, 10:28
s7onoff
Балочки в 0,92 и прогоны в 0,89 со сталью 235 и без учета того, что в реальности покрытие будет давать больше раскрепления, чем есть на самом деле. И без учета коэффициента c_e в снеговом загружении (то есть прям S_g нагружено). Гараж одноэтажный. Сижу вот сейчас и думаю - пойдет или побольше все-таки назначать.
Непрочитано 29.03.2013, 10:32
крокодил
Назначай больше без тени сомнения.)
крокодил вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 11:37
volodka1975
реально бывают мухи от технологов и в 100тонн.. или мешки с коэфф 6.. из за пристроек. или пол см.на 10 дольют больше .. или нагрузку поменяют из 400 в 700..
Непрочитано 29.03.2013, 11:44
1 | #17
eilukha
- нет такого понятия в нормах. Все построенно на теории надежности (вероятности). Если Ки>1 - не значит, что конструкция обязательно рухнет, а значит, что верояность её разрушения превышает требуемую нормами. Так же и при Ки<1 не значит, что конструкция абсолютно надежная, а значит, что её надежность завышена по сравнению с нормативной и является неэкономичной. Баланс между надежностью и экономностью конструкции (между затратами на изготовление и между затратами на последствия при отказе какой-то части конструкций) сложен и решается уж точно не проектировщиком, а разработчиками норм. Дело же проектировщика осознано выполнять нормы.
Последний раз редактировалось eilukha, 29.03.2013 в 11:51.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 11:59
palexxvlad
конечно, и метеорит может упасть... вон в Челябинске что было...
Непрочитано 29.03.2013, 12:12
volodka1975
чем меньше изменений придется вносить в проект.. с учетом того что уже все изготовлено и построено.. а задним числом кто то меняет нагрузки тем лучше.
Непрочитано 29.03.2013, 13:34
крокодил
Лично контролировал стройки больших производственных цехов, проектировала их большая старая проектконтора - гипромез. Поначалу ехидно хихикал по поводу их запасов - минимум 2 по сравнению с нормами, потом посмотрел как строят, как ошибаются с нагрузками, посчитал усиление плохо построенных конструкций - дороже нового!! Стал относится к запасам положительно, хихикаю реже))
крокодил вне форума
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Расчет металлических конструкций при высоких температурах Blind Металлические конструкции 2 19.06.2007 23:31
