Как вставить текст через RTF (TEKLA)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как вставить текст через RTF (TEKLA)?
Непрочитано 06.07.2018, 12:49 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день!
Подскажите, что делаю не так? Надо вставить многострочный текст. Вставил через RTF, а вставляется только две буквы. Я правильно понимаю, что должен вставиться отображаться текст? Как это воплотить?
Непрочитано 06.07.2018, 12:54
Там точно не RTF, а нормальный txt. Возможно, проблема в кодировке.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2018, 13:21
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
ну rtf кнопка так называется. Файл в юникоде, но другого варианта-то и нет
инженер гарин вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 13:26
Почему "нет"? Качаем бесплатный Notepad++ и в нем меняем кодировку. Дел на 10 минут.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2018, 13:27
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
это имеется, в текле нет вариантов
Непрочитано 06.07.2018, 13:41
ПОпробуй подсунуть в другой кодировке - я про это.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2018, 13:50
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
пробовал в rtf - не выходит
Непрочитано 06.07.2018, 14:10
Клосопед
Скопируйте текст в Word и сохраните с расширением .rtf через "Сохранить как", а потом вставляйте в TS
И попробуйте вариант "Без масштабирования" вместо "Вписать" в свойствах вставки.
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2018, 15:16
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
тА же хрень получается...
Непрочитано 06.07.2018, 15:17
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
кстати, в 2018i добавили в rtf поддержку таблиц. Работает пока коряво, таблицу в ворде нужно делать узкой, но наличие такой функции приятно
----- добавлено через 49 сек. -----
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
выложи файлик сюда, посмотрим
pavelkutas вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2018, 15:21
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
здесь rtf не подгружает, заменил расширение на doc
Тип файла: doc 2.doc (41.7 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 06.07.2018, 15:35
Клосопед
Версия TS какая?
У меня вставляется, но, при этом, у меня есть Масштаб под Шрифтом (ТС2017и)
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2018, 15:35
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
2017
Непрочитано 06.07.2018, 15:49
Клосопед
А попробуй сохранить файл в папке модели и оттуда вставить. Может проблема в расположении файла...
Клосопед вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 15:58
1 | 1 #15
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Текла 2017 вставляет, сохранил файл в c:\2.rtf
Кстати может шрифт у вас не поддерживает кирилицу? Lucida Cons...
ID:	204235  Нажмите на изображение для увеличения
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2018, 16:03
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Спасибо, получилось!
Непрочитано 13.07.2018, 16:39
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Коллеги, а может кто знает, чтобы русский текст сохранялся на вставленных чертежах, что надо сделать?
olegrussia вне форума
Как просуммировать текст с видового экрана в пространстве листа при помощи лиспа megabeton LISP 2 31.01.2017 11:43
Как извлечь текст из файла автокада, перевести и снова вставить Верра AutoCAD 26 23.04.2016 16:02
Железобетон 3. Как в шаблонах штампа вставить многострочный текст? Konstruktiv54 ПО от CSoft 10 27.11.2015 15:36
Можно вставить в гиперсылку сплайна текст из чертежа? san666 AutoCAD 2 22.03.2013 10:31
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46
