Как извлечь текст из файла автокада, перевести и снова вставить
Звучит как нечто из области фантастики. Во-первых, слишком мало исходных данных. Весь текст - это что имеется в виду: все текстовые объекты (тексты, мультитексты, выноски, атрибуты, таблицы) и пакетная замена каждого из них значений на переведенные? Это точно не из стандартных возможностей AutoCAD, а автоматизация подразумевает намного более глубокое погружение в суть вопроса, чем Вами изложено выше. Во-вторых, перевод какой? Машинный? А Вы уверены, что оно Вам надо? Потом носители языка будут говорить всякое о нашем брате, как мы вон над китайскими телефонами смеемся, где вместо Sound Player на русском мы видим Звуковой Игрок, а Phone Book переведено как Звоните книге (удивительно, как с падежом не ошиблись). А если перевод ручной, так куда проще его по месту выполнить без разработки всяческих программ. Очень сомневаюсь, что за такое кто-либо когда-либо возьмется. Даже за очень большие деньги.
подозреваю - ТС досталась проектная документация для адаптации под российские нормы. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
по теме ветки: в принципе, можно выдергивать текстовые сообщения в отдельное окно, запоминая хэндлы мультитекста.. потом скопом перевести и обратно запихать.. но что-то я сомневаюсь в выигрыше времени сильном. |
casaatik спасибо, понял.
Эту проблему просто так не решить, нужно вытаскивать все слова в отдельный список, производить профессиональный перевод, а потом уже в обратку производить замену. Это только программным путём. Если у Верра много денег то надо в тему поиск исполнителей. |
Результат не получен, Интуитивно НЕ понятно, да и с кодировкой проблемы (скрин)
Запустил .exe не сработало, прочитал инструкцию, устал, закрыл. ![]() |
Один из вариантов, когда известны все содержания надписей:
1. Сохраняете свой dwg в dxf - это текстовый файл. 2. Находите бесплатную программу замены текстов. С работой по файлу соответствий. Составляете свой "словарь", где описано что на русском на что на вражеском заменить. Или наоборот. 3. Заменяете тексты в dxf, и пытаетесь открыть его в Автокаде. Вполне может получиться, если слова и выражения не используются Автокадом. Практически проверено - переводил на испанский. Но концов той программки замен сейчас нет.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
геодезист Регистрация: 28.07.2013
SPb
http://dwg.ru/dnl/2390
а это не пробовали? |
Инженер-программист Регистрация: 26.12.2011
Стерлитамак
Я наверное уже поздно пишу, и наверное уже решили проблему, но хочу тоже отписаться.
Этим летом я как раз занимался данной проблемой и в принципе решил ее. У меня была задача перевести все чертежи (их было более 5000) и проставить штамп адаптации в чертеже на свободное место +автоматически создать заявку на печать. Я реализовал это так: 1) Через Delphi открывая каждый чертеж и запускаю макрос на LISP, который получает список всех текстов в файле Excel. 2) Редактирую этот файл возможностями Excel +руками до идеального состояния (исключить повторения, цифровые значения и т.д.) 3) Переводчица переводит все строки 4) Опять открываю каждый чертеж на Delphi и запускаю макрос на LISP, который использует файл от переводчика для перевода (английский текст уменьшается чуток, снизу вписываю русский тест, учитывая наклон, шрифт и т.д.), затем ищу свободное место для штампа адаптации и прорисовываю его. После всех операций выполняется автоматическая печать в PDF и сохранение файла в формате "*_перевод.dwg" (конечно же учитываются все листы и model). 5) Создается заявка на печать в файле EXCEL. Теперь хочу эту программу полностью перевести на C#, уже реализован способ перевода, но уже который день не могу решить проблему с открытием файла через плагин (не все файлы открываются) Если кто-то связывался с данной проблемой, может поможет мне? |
Посмотри мою подпись. Если туда напишешь на форум, то проблему решим.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Дёргал весь текст из чертежа в вордовскую табличку, где первый столбец - исходный текст, во второй столбец переводчица писала перевод, после чего прога заменяла в dwg оригинальный текст на соответствующие значения из второго столбца. Были планы развивать, да те работы по переводу закончились.. А. Ну и да. В xrecord текстов (и в таблицу вордовскую) добавлялись метки, однозначно определяющие соответствие примитивов (GUID).
Алексей |
ЛИСП код для копирования файла из известной папки в папку с путем из автокада | UniquE | LISP | 14 | 02.05.2015 22:29 |
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста | Солидворкер | Прочее. Программное обеспечение | 27 | 27.11.2012 15:52 |
При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF? | Филипп | AutoCAD | 8 | 29.12.2011 11:23 |
извлечь из выноски текст и вставить в таблицу? | mmahaev@mail.ru | AutoCAD | 2 | 15.03.2011 11:46 |
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? | Rubль | Программирование | 10 | 24.08.2009 17:24 |
