Не получается разъединить элементы в Revit.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Не получается разъединить элементы в Revit.
Непрочитано 09.07.2018, 07:55 #1
Saratovss
Всем привет!!!
При проектирование разных уровней происходить автоматическое «склеивание» элементов конструкции, в моем случаи стен. В одном уровне (по горизонтали) как разъединить стены по одной мне понятно, как больше двух элементов нет. Но «склеивание» конструкции происходит и по вертикали. В примере запроектирован ростверк, выше на нем блок ФБС, еще выше опирается стена. Вот в этой конструкции пытаюсь поправить (сместить) стену чуть в сторону, она в свою очередь через блок ФБС цепляет ростверк и смещает его с ней же.
Вопрос? Каким образом разъединит элементы конструкции по вертикали. Кнопка Соединить, Разъединить в этом случаи не работает.
Непрочитано 09.07.2018, 08:39
1 | #2
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Когда наживаешь команду двигать появляется чекбокс разъедениеть. После его установки стена сдвинеться отдельно от других элементов.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2018, 08:59
Saratovss
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Спасибо! так и есть. А как влиять на соединение конструкций, каким образом они соединяются автоматом. Где-то соединены, где-то нет.
Saratovss вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 16:03
YarUnderoaker
Черкассы
По умолчанию стены соединяются на концах. Можно во время создания стен установить статус соединения "запретить", тогда они не будут соединятся.
Все остальное не настраивается.
1) Как в Revit сделать колонны с капителями? 2) Как создать в Revit топо-поверхность? Dmitry78 Revit 5 22.11.2013 15:21
Живое сообщество Revit в Киеве marat.khodzhaiev Разное 4 08.06.2013 08:30
Как избавиться от разрывов в узлах ферм в Revit A-Y Revit 1 06.06.2012 23:48
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
Использование Revit Structure для конструирования мостов AlexYoung Revit 26 20.02.2012 20:21
