Ошибка: вид модели не найден
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка: вид модели не найден
Непрочитано 09.07.2018, 09:09 #1
bboysyndrom
Уфа
При вставке вида модели при помощи диспетчера подшивок возникает ошибка "Вид модели не найден".
Файл-источник вида модели и целевой файл, куда создается видовой экран с внешней ссылкой (вставка вида модели), находятся на виртуальном диске Pilot-Storage (Pilot-ICE Enterprise ASCON). Диск монтируется автоматически, при запуске клиента Pilot-ICE.
Используется стороннее лицензируемое ПО Pismo File Mount.
Монтируется с помощью этого ПО виртуальный диск к скрытой папке находящейся в c:\Volumes (если кэш хранится на диске C: ).
При вставке вида модели из файла, хранящегося на локальном или сетевом диске, данной ошибки не возникает.
На данный момент проблема решается копированием файла-источника на локальный диск, вставкой вида модели и переопределением адреса внешней ссылки.
Почему Autocad "не дружит" с виртуальными дисками? Как-то можно это побороть?
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
AS 2017 / Ошибка в сортаменте при импорте модели melkiadez Advance Steel 2 21.03.2017 22:40
Ошибка при зумировании листа. Алгоритм печати в модели и в листе Rask Программирование 8 30.08.2012 13:54
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA МишаИнженер Программирование 3 27.05.2012 23:27
