AS 2017 / Ошибка в сортаменте при импорте модели
Добрый день! Расположение базы данных сопоставления профилей: C:\ProgramData\Autodesk\Advance\Data\GTCMapping201х.mdb, где х-номер версии.
Нужно отредактировать таблицу Profile_Exports_Conversion (отвечает за импорт в AS). Удалить в ней строки неверного сопоставления и сохранить. AS закрывать не нужно. После правки базы необходимо нажать "Обновить параметры" на панели "Установки" меню "Главная". |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Ошибка лицензий при запуске AutoCAD MEP/Revit/Electrical 2017, в чем проблема? | DenveRus37 | AutoCAD | 5 | 09.11.2016 11:20 |
Ошибка разложения матрицы,при импорте из Автокада | Зеленыйчай | SCAD | 4 | 06.02.2012 10:50 |
Ошибка при импорте поэтажных планов из dxf. Лира 9.4 r4 | Askarov | Лира / Лира-САПР | 14 | 10.12.2011 06:46 |
Ошибка модели при расчете в СТАРКЕ | Ильнар | Расчетные программы | 11 | 18.08.2008 15:54 |
