Ошибка лицензий при запуске AutoCAD MEP/Revit/Electrical 2017, в чем проблема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка лицензий при запуске AutoCAD MEP/Revit/Electrical 2017, в чем проблема?
Непрочитано 08.11.2016, 00:58 #1
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Доброй ночи! Второй день маюсь с этой проблемой. Autocad 2017 после запуска говорит ошибка проверки лиценции и закрывается. Не просит ни активировать, ничего. Тупо выдает окошко с ошибкой и спать. Что сделать можно?
Запустить службу FLEXNet пробовал. Чистить все файлы - пробовал! Удалять все следы в реестре для flexnet и autocad autodesk тоже делал! Переустанавливал все по 3 раза! Запускал из другой учетной записи - все по бую мимо... я уже отчаялся, кучу форумов перечитал! Такое ощущение, что единственный такой сильной проблемой столкнулся. До этого стояло все работало, 2 дня назад умерло без явных на то действий с моей стороны. Прошу помощи! А завтра проект сдавать надо, а мне и делать его не в чем
Непрочитано 08.11.2016, 10:43
kp+
идущий по граблям
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
Если такой "пожар" - сделать в оценочной (trial) версии, а потом разбираться с глюками лицензионной. Offtop: А она точно лицензионная?
flexnet - это вроде служба для сетевого лицензирования? Что говорит сисодмин Вашей конторы?
Напоминаю правила форума, п.3.5 /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.11.2016 в 11:15.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 12:57
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Он говорит, что поскольку я сунулся, ничего восстановить уже нельзя. Видите ли он бы там что-то там посмотрел своим опытным взглядом и выяснил. А то что он не бум-бум что и как autocad работает у нас - не волнует.
Решили откатить систему назад и произвести восстановление. Должно помочь. А пока работаю на личном компьютере где стоит 2015
DenveRus37 вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 21:07
kp+
идущий по граблям
Здесь читали? https://knowledge.autodesk.com/suppo...r-install.html
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2016, 08:41
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Не читал, но данный способ пробовал, не помог. Но спасибо за ссылку!
Непрочитано 09.11.2016, 11:20
MorganSpb
Было похожее, само пришло само же и ушло, ничего не делал для этого.
<...> Правила форума, п.3.5 /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2016 в 12:23.
MorganSpb вне форума
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 Volodya AutoCAD 18 30.10.2014 14:30
Ошибка при запуске AutoCAD Burzh AutoCAD 15 02.04.2010 08:22
Ошибка 1308, что делать??? (Autocad 2007) yhukym AutoCAD 6 15.03.2010 17:53
