DWG TrueView 2019. Неверная площадь и периметр.
Сто лет не работал с DWG True View... Может, там примитив неправильно нарисован - дважды сам поверх себя?
----- добавлено через 51 сек. ----- тоже к этому склоняюсь.
Век живи, век учись - ... |
Ошибся... 10 х 2,5 считал для двух парковок
фигура - это парковка... одно машиноместо: 2,5 х 5. соответственно, если считать одно парковочное место, то площадь получится 50 (хотя должно быть 12,5), а периметр: 30 (должно быть 15) если для двух мест: получается 100 и 50, хотя должно быть 25 и 25 P.S. по поводу плоскости фигуры... длину то правильно показывает... и так и этак... при чем тут плоскость по поводу "поверх себя"... опять таки... длину почему не показывает в два раза больше? Последний раз редактировалось Jangilio, 10.07.2018 в 14:25. |
Длину вы можете смотреть по координатам XY. Если так, то неудивительно. А если прямое измерение, тогда остается сказать - "чудес не бывает, дайте файл, посмотрим"
инженер Регистрация: 03.08.2007
Может это - с оффорума: TrueView 2015 Measure Area Issues
Насколько я понял, речь идет о том что надо где-то переключить для измерения в пространстве модели ... |
Я не могу выбрать вкладку "model"... не знаю почему, но это невозможно... |
AlexCondor
Огромное спасибо... Измерения показываются правильно на листе "model". Его невозможно выбрать, если на другом листе сделаны какие-то измерения. Несколько нажатий "Esc" и все... лист "model" стал доступным... Измерение площади и периметра осуществляется правильно. |
Какая общая площадь нужна для паркинга 450 м\м? | mindchamber | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.12.2017 10:48 |
Общая площадь здания | Aragorn | Архитектура | 2 | 19.07.2017 09:41 |
Corel Draw X4 как посчитать площадь и периметр кривых фигур без макросов | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 04.05.2017 07:37 |
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? | Paladin90 | Архитектура | 2 | 01.04.2012 11:22 |
