Какая общая площадь нужна для паркинга 450 м\м?
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Расшифруете?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Так вам нужна или ? Про общую площадь: достоверных источников нет, проектировать можно по-разному с разной степенью эффективности + тут много переменных факторов: конфигурация здания, расстановка машин и размещение проездов, схема хранения (90/45/60 град), метод и тип хранения (механика/полумеханика/класика), тип перемещения авто (рампы/лифты/полуэтажи/просто в один ярус) и т.д. Когда размечаем территорию, я беру показатель 35 м.кв/машино-место (из условия габаритов машино-места + проезд шириной 6.1м (постановка под 90 град) + рампы и тех.помещения). Это такая средняя температура по больнице, округленная в большую сторону. Позволяет в большой степени вероятности двигаться в процессе проектирования от заданной площади вниз, а не вверх.
Вам шашечки или ехать? |
П.с.
Обратите внимание на п.11.25 СП4.13330.2011 и табл.10 (обязательны к применению), он не оговаривает возможность размещения на селитебной территории стоянок свыше 300 мм ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
На мой взгляд должно хватить. Открытая стоянка в плане площади эффективнее. Но сан.разрывы... (((
Киев
проезд нужен 6,1 м ориентировочно, глубина паркоместа и ширина проезда ориентировочно одинакова, потому умножаем на два в паркинге нужны помещения (венткамеры, с.у., охрана, рампы, да много каких....) потому 1,25 возможно даже маловато. если невнятное ТЗ то результат получается ХЗ |
У нас расчетная площадь на 1 место 25 м2 + рампа + техпомещения. Само парковочное место до сих пор 5х(2.3)2.5 м, разные американо-японские "грузовики" (а Hummer там противопоказан) там помещаются только без нормального открывания дверей.
Это на куда ему столько нужно? Сейчас, когда машино-места стали объектом недвижимости, наши продажники регистраторы чиновники минэкономразвития стали понимать только два размера 5,3*2,5 (минимальный) и 6,0*3,6 (МГН, максимальный). Всё. Остальное от лукавого не рациональное проектное решение. См. приказ минэкономразвития от 7.12.16 №792, ФЗ-218 (ч.6_2 ст.24), СП113.13330.2012 п.5.1.5
Киев
![]() посмотрел сколько нужно для мерса и написал... какое ТЗ такой и ответ ![]() |
Общая нормируемая площадь здания | kogovka | Архитектура | 36 | 13.03.2016 14:40 |
Какая исполнительная документация по дымоудалению нужна для сдачи объекта??? | nikishim | Инженерные сети | 1 | 28.11.2014 07:29 |
Должна ли, площадь проёма (1.2 м) без двери учитываться при подсчёте площади квартиры? | freshman | Архитектура | 12 | 28.05.2014 20:37 |
Общая площадь здания (тех. чердак, тех. этаж)! | comon26 | Архитектура | 4 | 16.07.2013 13:52 |
Как в AutoCAD задать площадь, чтобы площадь сразу была написана на черчеже? | Elbrus | AutoCAD | 10 | 14.01.2010 08:38 |
