С экрана пропала область отрисовки в SW2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > С экрана пропала область отрисовки в SW2017
Непрочитано 11.07.2018, 15:02 #1
Stich123
Вентиляция и кондиционирование
В режиме интегрированного предпросмотра PhotoView пропала область отрисовки. При нажатии на кнопку область отрисовки не появляется, а изображение на тот стиль, в котором работал. Если выключить облать отрисовки, то включается визуализация на весь экран. Либо я где обнулил размеры области, либо загнал её куда то далеко. Есть где-нибудь настройки размеров этой области?
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 Vadim_trm Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 25.12.2011 22:58
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
пропала подсветка предыдущего окна при печати DrLomalkin AutoCAD 3 19.11.2010 12:05
Пропала кнопочка масштаба видового экрана ykIIIIn AutoCAD 2 17.09.2010 13:48
[Программа отрисовки распила + вопросы по bhatch и trim] Ax3 Программирование 5 15.02.2007 10:04
