Сбор нагрузок на стойку СК 26 и учёт гололёдных нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сбор нагрузок на стойку СК 26 и учёт гололёдных нагрузок
Непрочитано 12.07.2018, 15:22 #1
Tushcanchik
Без паники
Казань
День добрый, столкнулся с расчётом фундамента под стойку СК 26, почитав форум понял что расчёт гололёдной нагрузки надо проводить путём разбивки стойки на части и расчётом их по отдельности, но как учесть все элементы стойки (металлоконструкции и оборудование)? На стойку монтируются лестницы площадки и тд, таким образом получается надо посчитать элементы каждой конструкции монтируемых на стойку, суммировать площади и вычислить нагрузку, или я что то не так понимаю? Если же всё же суть сбора правильная, то можно ли как то упростить данную операцию в виду того что очень много элементов и много считать? Ну и хотелось бы услышать конструктивную критику по записке.
Тип файла: pdf Поясн.pdf (744.8 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 16.07.2018, 08:55
olf_
негодяй со стажем
Может стоит сменить ориентир на главу 2.5 ПУЭ изд.7
olf_ вне форума
Сбор ветровых нагрузок на рекламную стойку. lahomie Прочее. Архитектура и строительство 0 05.08.2016 10:56
Сбор нагрузок на плиту ростверка o_O Основания и фундаменты 4 13.03.2013 20:47
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2011 19:44
Сбор нагрузок на фундамент и основание study Основания и фундаменты 7 29.06.2011 14:55
