Как армировать верхнюю зону фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать верхнюю зону фундаментной плиты
Непрочитано 14.07.2018, 00:38 #1
jekakaluzh
Добрый день! Проектирую фундаментную плиту. Возник вопрос, как разложить верхнее армирование под колоннами, сетками или отдельными стержнями. Сетками, с учетом анкеровки в каждую сторону, получается перерасход, хотелось бы уйти от этого и разложить отдельными стержнями. В примерах, которые были сделаны до меня, все сводилось к сеткам. Помогите разобраться, пожалуйста.
Тип файла: rar Для вопроса.rar (541.9 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось jekakaluzh, 14.07.2018 в 00:59.
Непрочитано 14.07.2018, 03:08
seregaxxl
*censored*
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
Не понял про перерасход. Вы немного путаете понятия Сетка это такая штука когда несколько перпендикулярных друг к другу веточек образуют ячейки. Арматурные сетки бывают сварные и вязаные. Первые - заводские из тонкой арматуры в рулонах или с контактной сваркой на площадке. У вас скорее всего второй вариант. Значит вы ложете общую сетку вязаную из отдельных стержней, а под колоннами даёте усиление, то есть ложете между тех стержней основной сетки еще по прутку концы которых по изополям заводите на длину анкеровки (по другой версии на 15 диаметров)
Короче видимо вы всё правильно хотите
Ааа я понял.. 1й ваш рисунок как было это наверное тоже также просто заармировано ровненько квадратиком под каждую колонну. Люди видимо просто не заморачивались с изополями этими, то есть если вам охота заморачиваться и экономить то делайте под каждую колонную разную длину арматуры чётко по картинке из скада
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2018, 03:26
jekakaluzh
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Правильно. Допустим у меня по направлению оси Х получается,что нужно положить стержни длинною 2,5 м. на участок длинной 2,8 с шагом 200 мм., а по оси Y стержни длинною 1,5 м. на участок длинной 1,8 м. Другие не заморачивались и клали по максимуму 2,5х2,8 м., тем самым перекрывая изополя по оси X и Y/
jekakaluzh вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 12:23
mainevent100
если хотелось бы, то так и нужно сделать - это не запрещено.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2018, 15:41
jekakaluzh
Друзья добрый день! Не стал создавать новую тему, спрошу здесь. Правильно ли выполнен узел Монолитная стена-колонна на приложенном чертеже. Помогите пожалуйста.
Тип файла: pdf Узел стыка колонна-стена.pdf (8.4 Кб, 132 просмотров)
Непрочитано 15.07.2018, 15:50
seregaxxl
*censored*
jekakaluzh, а зачем в начале стены 3 арматурины с частым шагом? Ну смотря то зачем вы хотите пропустить эту арматурину через колонну. По моему мнению их стыковать вообще не нужно. Что колонны что стены сверху и снизу по итогу соединяются жёстким диском перекрытия
Тем более если стены и колонны не будут заливать одновременно, то нужно еще и выпуски какие-то городить. Так что это лишнее
А заодно и слой защитный моменьше сделать. 55 мм многовато. Не имеет смысла, только зря рабочую высоту сечения уменьшаем
Непрочитано 15.07.2018, 16:14
mainevent100
обычно строители говорят, что колонны и стены удобней заливать одновременно, но тут Вам виднее )
jekakaluzh, горизонтальные стержни стены располагают снаружи, а вертикальные внутри.
Непрочитано 15.07.2018, 16:27
seregaxxl
*censored*
mainevent100, так я и не говорю что будет именно так а почему горизонтальные именно снаружи? только лишь из-за того что так вязать удобнее?
Непрочитано 15.07.2018, 17:01
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Может не очень понял узел поста 5, но горизонтальная арматура стен должна быть снаружи от вертикальной, чтобы вместе со шпильками держать ее от выпора из тела бетона. А, уже написали.
ИМХО не нужно городить кучу позиций по контуру изополей, экономии мизер, а строителям усложнение работы, плюс определенный запас на неучтенные в расчете ситуации.
Кореш вне форума
Непрочитано 15.07.2018, 17:23
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
я тоже раньше думал что расчёт - вещь точная. На самом деле строительство вообще не точное ппц. Хотя с другой стороны если мы уже ранее учли всякие запасы в нагрузках то как-то не хочется еще арматуру лишнюю гнать, в такой экономии хоть и мало смысла, но видел как люди делали усиление "ёлочкой" типа стержни прям по кругу контуру изополей
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 12:20
jekakaluzh
Друзья, день добрый! Снова к Вам, подскажите правильно ли расставлены каркасы под угловую колонну в фундаментной плите. Особенно интересует консольный консольный вылет 500 мм., нужны ли там каркасы?
Тип файла: pdf Угол ФП.pdf (21.0 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 16.07.2018, 12:33
seregaxxl
*censored*
jekakaluzh, jekakaluzh, ну вообще не правильно. Не показывайте больше никому, а то смеяться будут максимальная поперечная сила обычно вдоль длинной стороны колонны то есть каркасы перпендикулярно длинной стороне, могут быть и у короткой если нужно по расчёту. Но у вас их всё равно слишком много. Что за здание, какие нагрузки и какая плита не знаю, но думаю что у вас будет не более 3х каркасов перпендикулярно длинной стороне. Каркасы насквозь пропускают под колонной, а количество поперечных стержней по расчёту, но если на глаз то скока влезет в проведённую линию 45градусов от колонны с шагом скажем 100-150 мм
Непрочитано 16.07.2018, 12:42
seregaxxl
*censored*
Примерно так
Непрочитано 16.07.2018, 13:25
| 1 #14
mainevent100
seregaxxl, да и Вам бы лучше не показывать
это точно от продавливания каркасы?
Непрочитано 16.07.2018, 13:47
seregaxxl
*censored*
mainevent100, естественно покажите теперь вы
Непрочитано 16.07.2018, 13:57
mainevent100
покажите теперь вы
легко
Непрочитано 16.07.2018, 13:59
seregaxxl
*censored*
mainevent100, и где тут каркасы? я вижу только кучу разных точек жирных равномерно по квадрату расположенных
а на разрезе 1й стержень поперечный как-то слишком далеко от колонны
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 14:02
jekakaluzh
Залесов А.С.)
Непрочитано 16.07.2018, 14:06
seregaxxl
*censored*
jekakaluzh, а какая страница? а то найти не могу. Посмотрю чо там написано)
А это он из Снипа картинку кинул. ГЫГЫ Провокатор. только это ни в коей мере не говорит о том что у меня не правильно. К тому же установленные по расчёту. Не знаю почему там много точек жирных, видимо такое возможно но обычно явно перебор
На 1 страницу назад есть еще 1 рисунок 8.11
Нагрузка собирается со всей площади контура и в моём случае 3х каркасов более чем достаточно чтоб это держать. А устраивать частокол из каркасов....это наверно кто-то всё же посмеётся
Непрочитано 16.07.2018, 14:24
1 | 2 #20
mainevent100
seregaxxl, Вам пора собственный СНиП выпускать
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25 Igor1985 Основания и фундаменты 11 01.12.2015 11:54
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
