Стала неправильно работать привязка. Как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Стала неправильно работать привязка. Как исправить?
Непрочитано 14.07.2018, 11:40 #1
Tregart
Приветствую всех!
С недавнего времени заметил глюки привязки в Автокаде 2019.
Когда вычерчиваю перпендикулярную, например, линию и пытаюсь привязаться к основной, то привязка осуществляется, но со смещением на 1-2 ч.е. В результате линии не совпадают, а лежат параллельно, либо внахлёст. Воспроизводится проблема на любых чертежах в т.ч. на стандартном acadiso. Как починить?
Прикладываю скриншоты с результатами привязки и с настройками объектной привязки.
Название: Результат привязки.png
ID:	204452  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Привязка пересекающейся линии.png
ID:	204453  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Объекты привязки.png
ID:	204454  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Результат привязки2.png
Непрочитано 14.07.2018, 12:02
_plan
Автор темы   Непрочитано 14.07.2018, 13:16
Tregart
Это задание системы координат? Пробовал три варианта: "ПСК", "Текущую" и "Мир". Без изменений
Tregart вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 13:53
это вид сверху.
Файл нужен. Посмотреть.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2018, 16:01
Tregart
Во вложении
DWG 2018
Структурка.dwg (2.35 Мб, 19 просмотров)
Tregart вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 16:49
Setvar
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Автор темы, видимо, считает, что у большинства участников форума уже установлен AutoCAD 2019. А на дворе пока только еще 2018 год. Может, автору темы подождать лет пять, пока у всех точно буде эта версия?
Setvar вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 16:58
Oleg T
Одна эта фраза наводит на мысль, что дело в программе и починить может только производитель. )
(ну или может у кого-то и есть 2019, чтобы проверить).
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2018, 17:00
Tregart
Setvar, не понял причины вашего негодования.
Tregart вне форума
Непрочитано 15.07.2018, 13:21
AlexCondor
инженер
Tregart, Что тут не понятного. Выложили бы файл в версии, имеющейся у большинства форумчан, быстрее получили ответ. Хотя бы исключили ошибки проектирования и уже говорили о "глюках" 2019.
P.S. В выложенном файле скорее первое. Поле рисования в AutoCAD конечно большое, но зачем чертить так далеко от 0. Посмотрите на координаты, тут у любого AutoCAD'а крышу сорвет.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2018, 14:12
Tregart
Учту на будущее.
А слона-то я и не приметил. Выставил 0, теперь глюк пропал. Спасибо вам.
Глюк остался. Вот файл в 2010-м формате.
DWG 2010
Структурка2.dwg (2.72 Мб, 12 просмотров)
Tregart вне форума
Непрочитано 15.07.2018, 14:35
AlexCondor
инженер
Tregart, Хитрец, включи мировую систему координат, и посмотри где у тебя 0.
Непрочитано 15.07.2018, 15:57
Сергей812
Offtop: и глаз режет "ИБП системы муз. траснялиции", продублированное десяток раз)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 15.07.2018, 17:40
Oleg T
Вне зависимости от версии файла и расположения ПСК, брикскад здесь ловит все привязки на раз и без смещения. Дело в ПО. Либо в каких-то еще настройках автокада.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 08:38
Tregart
Сместил все в ноль и привязка заработала.
Tregart вне форума
Нужен совет. Как решиться начать работать фрилансером. Roksan Профессии и трудовые отношения 225 28.04.2018 13:57
Как работать с большим множеством опорных плоскостей в Revit? Alextururu Revit 8 24.09.2016 12:16
Схема в Layout'е стала черно-белой, как исправить HYPERBALLOiD AutoCAD 8 18.02.2016 14:56
Неправильно положили мембрану кровли, можно ли исправить ? ДядяЛеня Конструкции зданий и сооружений 37 14.01.2016 17:04
Как сделать что у точек была привязка? Cancer AutoCAD 6 14.01.2012 12:50
