Шпренгельное подвешивание консоли деревянной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Шпренгельное подвешивание консоли деревянной балки
Непрочитано 14.07.2018, 17:04 #1
mAAAd
здравствуйте
имеется следующая ситуация.
ширина кровли 7 метров, длина 12 метров.
опирание всей кровли на 2 пары балок 100х400 мм, неразрезные.
один из свесов имеет размер 2850 мм по балке
усиление свеса, предусмотренное проектом, не сделали.
(была заложена стальная труба поперек несущих балок на расстоянии 1300 мм от фасада)
после монтажа пирога кровли измерением выяснили что свес клюнул на пару сантиметров.
думаю зимой провисание будет еще больше. расчет по прочности показывает, что разрушения
не произойдет, но деформация не устраивает в визуальном плане.
вопрос имеет ли смысл использовать растяжку по типу шпренгельной, чтобы подтянуть
конец балки вверх? (рисунок 002)
есть еще вариант с подвешиванием свеса к вышерасположенной скатной кровле на тросовые растяжки...
ID:	204457  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204458  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204459  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mAAAd, 14.07.2018 в 17:14. Причина: случайно отправил неполный текст(
Непрочитано 14.07.2018, 20:50
v.psk
Псков
mAAAd, вы бы лучше схему добавили, так сложно разобрать.
Если простые варианты не подходят(например подкос, наращивание сечения, в том числе стальной балкой, симметрично) то можно и затяжку.
Ну а подвесить наверное не выйдет, в теории можно, если по расчету пройдёт... Но это сомнительно
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.07.2018, 00:30
mAAAd
во вложении расчет пары балок по несущей способности.
Тип файла: pdf расчет главных прогонов.pdf (237.2 Кб, 95 просмотров)
mAAAd вне форума
Непрочитано 15.07.2018, 23:58
kostik-b124
Сообщение от mAAAd Посмотреть сообщение
прикиньте какое усилие надо создать в растяжке, чтобы вытянуть клюнувшую консоль, и поймете что это нереально. слишком большие усилия будут приходится на элементы крепления, а крепите к дереву.
и к каким элементам вышерасположенной кровли будете крепить? к стропильным балкам? какого сечения должны быть эти балки чтобы обеспечить прогиб менее 2 см, с учетом того, что они еще и от собственной кровли нагрузку несут?
Да и чем не устраивает прогиб 2 см 3-х метровой консоли? в пределах нормы
Последний раз редактировалось kostik-b124, 16.07.2018 в 00:03.
kostik-b124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 10:38
mAAAd
т.е. возвращаясь к сути вопроса "имеет ли смысл" - можно считать, что нет смысла. хорошо.
что касается "в пределах нормы"... да,но заказчика не устраивети менно визуальная составляющая...
клюнувшая консоль находится близко к фасадной балке, сохранившей горизонталь,
и деформация бросается в глаза...
ps насчет шпренгельной затяжки (рис 006):
конец растяжки можно закрепить на стальную пластину, укрепленную на стойке через шпильки
другой конец растяжки (на конце консоли) тоже укрепить через фасонку,
скрученную к балкам на шпильки. хотя один черт усилия меньше от этого не станут...
задача - хотя бы в два раза уменьшить провисание и не допустить его сезонные изменения.
это уже вопрос из практической области, готов материально заинтересовать (если правилами не запрещено)
спасибо.
ID:	204480  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mAAAd, 16.07.2018 в 10:58.
mAAAd вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 12:51
Taracka
Логично, надо сделать.
И нужна общая схема вашей конструкции, а не расчет отдельной балки. По картинкам вообще ничего не понять
Taracka вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 13:20
kostik-b124
засунуть параллельно существующей еще одну балку такого-же сечения - аккурат в 2 раза уменьшите прогиб. а с сезонными изменениями ничего вы не сделаете, изменяется нагрузка - изменятся прогиб. вы можете только уменьшить разницу прогибов.
хотите помощи - покажите схему каркаса. по картинкам действительно не понятно что куда и как опирается и какие конструкции, на которые можно было бы перераспределить нагрузку от консоли, находятся рядом
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 19:17
mAAAd
...3д модель в формате скетчапа подойдет?
Тип файла: zip 038.zip (1.68 Мб, 22 просмотров)
mAAAd вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 20:28
Taracka
Мне - нет. Есть планы, разрезы? Или прям по модели и строили? Хоть фотку дайте...
Еще раз посмотрел картинки и расчет:
1. Балка и правда цельная? Первый сорт? А то выясним на 5-й странице, что она из ОСБ сколочена.
2. Гораздо больше пугают подпорочки, на которых балки лежат... Как-то неубедительно они выглядят.
Taracka вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 20:30
Komplanar
Усильте балку изнутри металлом, либо с внутренней стороны, если это не будет раздражать заказчика, либо пропилите балку сверху и в этот паз вставьте тавр. Либо вообще поставьте туда прямоугольную трубу, если важна форма, а не упоротость по дереву. Либо подстрогайте балку снизу, чтобы нивелировать прогиб, хе хе.
Komplanar вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 21:15
kostik-b124
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
мне вот тоже интересно.
есть какие нибудь чертежи?
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 09:24
mAAAd
есть сборочные чертежи, автокад
балка клееная, сорт 1
на рисунках пояснение - какой функционал у балок
также место, где расположена консоль
балку сверху уже не пропилить, кровля настелена.
вставить кусок трубы между балками - выглядит реалистично. еще доказать заказчику что от этого будет толк.
подстрогать балку - совсем даже неплохо) у консоли, насколько я помню, постоянное сечение не является обязательным?
свободный конец можно и уменьшить...
кусок балки между этими зажать - ну тоже наверное неплохо...
мне нужно аргументрованно убедить заказчика что предлагаемый вариант решит проблему...
материал балки - сосна, клееный брус, сорт 1.
ламели склеены стопочкой по высоте
ID:	204515  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
02 П4 участок23 Сборочные.dwg (3.55 Мб, 14 просмотров)
mAAAd вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 13:06
kostik-b124
недостающая труба должна была быть по оси И между осями 4 и 7?
делайте то что не сделали, ничего лучше вы не придумаете. подстрогать снизу, конечно, вариант, но это ведь лоджия, а не покрытие, встает вопрос зыбкости.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 13:27
mAAAd
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
да, именно там и должно было быть. а теперь как ее подсунешь. крышу вскрывать уже не будут...
есть вариант конечно трубу состыковать, т.е. из двух частей завести (снизу крыша еще не подшита) и
скрутить через накладки в центре. проварить еще стык можно.
----- добавлено через ~11 ч. -----
а если по вашему предложению вставить между сдвоенными балками кусок трубы и скрутить его с балками - ?
и кстати - речь про балки крыши, а не балкона (лоджии)
mAAAd вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 08:17
kostik-b124
все зависит от того, как скрутить. да и не мое это предложение, если и вставлять металл то я за швеллер, а не за трубы.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2018, 23:08
mAAAd
так, тогда вопрос по железке. цельную трубу уже не поставить. если ее сделать составной из трех частей встык,
место стыка усилить накладками с трех сторон (сбоков и снизу), обваренными по контуру.
будет ли такая балка равноценна по несущей способности цельной?
обращался к людям, занимающимся производством (не проектированием) металлоконструкций - говорят, что будет.
ваше мнение?
mAAAd вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 23:15
v.psk
Псков
mAAAd, если я правильно понял вопрос, то при правильном конструировании будет равноценно корыто образной балке.
----- добавлено через 52 сек. -----
... обварить наверное не выйдет, дерево все таки
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.07.2018, 00:11
mAAAd
т.е. имеется в виду U-образное сечение, а не прямоугольное замкнутое? т.к. с четвертой стороны не будет накладки.
обварить можно, с боков и снизу достаточно свободного места. важные места можно прикрыть цсп или занавесить на время работ
mAAAd вне форума
Узел крепления кран балки к консоли G_Rus Конструкции зданий и сооружений 24 21.06.2017 12:42
Узел крепления деревянной балки к двутавровой freestylovich Деревянные конструкции 11 30.03.2015 16:41
Проверка хомутов в консоли жб балки Volodya Железобетонные конструкции 21 17.03.2012 13:24
Узел опирания деревянной балки на колонну CTonbI4 Деревянные конструкции 1 27.01.2012 16:57
Стык деревянной балки перекрытия длиной l=6750мм kRAN Деревянные конструкции 5 10.08.2010 06:36
