Как соединить профильные трубы без сварки?
Чем заменить - понятно, фасонки, накладки, специально изготовленные усиливающие элементы на болтах... Но кто додумался это соединение в принципе сделать сварным в таком виде?.. Чтобы это работало, или усилия должны быть очень маленькими, или затяжка должна быть понизу...
В принципе, затяжка может решить проблему даже без переделки узлов на болтовые. |
В ветке по SW даже есть примеры устройства таких коннекторов http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=146795
Вероятно, имеется в виду что-то подобное.
![]() В России легче находится по запросу "соединители для квадратных труб" По сути, это просто способ притащить заводской сварной шов на стройку. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.07.2018 в 14:28. |
и допустим как сделать такой узел? не находил таких готовых ![]() |
Ключевое тут "способ притащить заводской шов на стройку". Берёте трубы квадратные большего размера так, чтобы сотка вставлялась плотно (или же наоборот, меньшего сечения, чтобы сотка надевалась поверх. Для труб больше 50-60мм сечением лучше второй вариант), и в заводских условиях варите стыковой узел из элементов нужного размера. Проверяете изделие на расчётные усилия+запас, и на стройку, собирать конструктор. Не забыть потом прогерметизировать стыки.
Псков
разъемные?
ваше соединение предполагает что для фиксации будут крутить трубу слева? если да, то минусы очевидные. Возможно красоту не испортит трубка меньшего размера, приваренная к пластине, чтобы она вставлялась в левую деталь? |
Это место сварки легко зашлифовать в ноль, не ослабив соединение, и покрасить.
Нужно жесткое, скрытое соединение. Соединительные гайки продаются, не нужно ни чего изготавливать, если только размер под трубу подогнать. Изготовить не проблема, если это оправданно. Соединений всего 4. Они на самом видном месте. Фланец не красиво. |
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно | Белозерова Татьяна | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 13.05.2016 08:54 |
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? | Sokrat | SCAD | 20 | 16.02.2016 15:23 |
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? | nova | Металлические конструкции | 46 | 17.11.2014 19:41 |
гофрированные трубы | Fool | Инженерные сети | 2 | 24.06.2011 14:20 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
