О новых сводах правил по строительству
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > О новых сводах правил по строительству
Непрочитано 17.07.2018, 13:39 #1
julia29031989
инженер
Дальний Восток
Коллеги, добрый день! Как вы считаете, каких новых сводов правил по строительству не хватает проектировщикам? Предлагаю обсудить.
Захочешь - найдёшь невозможное
Последний раз редактировалось julia29031989, 18.07.2018 в 12:41.
Непрочитано 17.07.2018, 13:42
kruz
Свода Правил для составления Сводов Правил
kruz вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 14:34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
kruz, это как? А как же серия стандартов ГОСТ-Р 1.хх-20хх.
Николай Г. вне форума
tyuk
Вы хоть направление укажите. А то по многим системам автоматизации и другим инженерным системам поле не паханное
tyuk вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 14:59
| 3 #5
Дмитррр
НЛО
Может, субъективно, но мне хочется что-то вроде "Нагрузки и воздействия на конструкции и сооружения от грунта". А то сейчас всё разбросана кусками абы где.
Пассивное, активное есть в СП по подпорным стенам. Правда, чтобы понять какие коэффициенты брать придётся ещё много дополнительно лазить по другим СП и то до конца не факт, что поймёшь.
А пробовал кто-нибудь посчитать реактивное давление в подпорной стенке от температурной деформации этой самой подпорной стенки с "навалом" её на грунт? А ведь такие требования есть.
А где написано, как считать шпунт в разных случаях? Поди найди в СП...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 15:43
bonacon
начальник
С-Петербург
Я думаю ноги отсюда растут у этой темы. Просто до Дальнего Востока письмо долго шло.
Тип файла: pdf 1-СРО_04-901_18-0-0 1.pdf (1.01 Мб, 176 просмотров)
bonacon вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 16:07
| 1 #7
Владимир.
Проектирую
Чем меньше СП, тем лучше
Владимир. вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 17:35
| 1 #8
Stierlitz
Даёшь чёрную книжку 1954 года!!!
Ура!!! Ура!!₽
Stierlitz вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 17:48
| 1 #9
v.psk
Псков
По оценке износа не хватает нормативки.
Из того что вспомнил...
Ну а вообще нужно много чего перелопатить, а не передирать со снипов с исторически сложившейся непоследовательностью, неполной классификацией, множеством исключений и поправочных коэффициентов. Кроме того, как то нужно и пособия пришивать к этим сп.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 18:11
Aragorn
Продажа навыков и умений
Нет норм по сейсмоусилению, усилению, гидроизоляции, расчетам в программных комплексах, кстати - каменные и армокаменные не распространяется на сейсмические районы.
Целый раздел безопасная эксплуатация - на него почти ничего нет.
Отсутствуют внятные нагрузки от пожарного автотранспорта.
Защита от коррозии стали в грунтах, в том числе стальных свай при завинчивании (а всем срочно надо стальные сваи).
Всё вышеперечисленное по факту это СТУ.
А вообще - сейсмоусиление на самом деле огромная проблема. Ждем когда тряхнёт.
Де-факто экспертиза может (по закону обязана) любой расчет шпунта завернуть, так как нету утвержденных методик.
Последний раз редактировалось Aragorn, 17.07.2018 в 18:47.
Aragorn вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 18:45
| 2 #11
Stierlitz
Ну а если серьезно
Сп 50 отменить за дуростью
По акустике если раньше что-то понятное и обоснованное было
Сейчас нет - все отменить
----- добавлено через ~37 мин. -----
Точно так же с КЕО и инсоляцией
----- добавлено через ~42 мин. -----
Методика построения инсоляционных линеек (официальная) есть в пособии за 1980 год
Содержит ошибки
Ну про эту тему вообще немного подзабыли
Непрочитано 18.07.2018, 06:17
СП на ПНР нужно. Причем, как слаботочки (всей), так и силы. Требования ПУЭ уже устарели (в части проверки электронных расцепителей, вообще беда), а новый ГОСТ МЭК нихрена не проясняет. Сантехникам нормальный СП написали, а на электриков забили как всегда.
СП на приемку объектов в эксплуатацию кривой и не полный, в смысле, в ГрК, административных регламентах, СП, внутренних документах РТН написано всякое разное. Попробуй угоди всем.
Непрочитано 18.07.2018, 06:36
1 | 4 #13
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Много чего нужно нового. Много чего нужно радикально переработать. Многое нужно объединить. Здесь коллеги могут выдвинуть множество разумных предложений, но кто их будет читать? Даже если их систематизировать и послать куда-то в Минстрой. Будет ответная типовая отписка.
Разве там кого-то интересует мнение реально работающих специалистов? Идеи на тему "чего бы такого сделать плохого" выдвигаются и пробиваются заинтересованными лицами. Желающими внести свой "вклад в науку" или просто поживиться деньгами, выделяемыми на разработку. Там своя хитрая процедура "обоснования необходимости".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 07:19
1 | 1 #14
Бот
julia29031989, просьба изменить название темы "О разработке новых сводов правил" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 17:03
Как кирпичом в витрину.... весь энтузиазм отпал.
Но коротко, справедливо, лаконично и ёмко.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 17:11
NorthernSky
По прогресссирующему обрушению завезли СП?
NorthernSky вне форума
Информация о публичном обсуждении разработанных сводов правил на 03.02.2016 года vl74 Прочее. Архитектура и строительство 3 18.02.2016 09:48
Необходимо ли проведение процедуры Оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в отношении Сводов Правил? gdenisn Организация проектирования и оформление документации 0 08.02.2016 09:26
Перечень национальных стандартов и сводов правил для ФЗ 384 cheap Разное 67 30.06.2014 22:49
