Связи в мет.конструкциях?Кран мешает
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связи в мет.конструкциях?Кран мешает
Непрочитано 08.11.2007, 10:13 #1
Builder's Maker
Инженер
Возник вопрос. Нужно ставить стальные связи в производственном здании. Но они будут мешать передвижению кран-балки. Как заменить в данной ситуации эти связи? Здание высотой 8м, 50х15м(axb), шаг колонн (6+9)х6 - неравномерный.Связи поперечные. Колонны,балки - металл.
Непрочитано 08.11.2007, 10:25
lee
43
пришел еврей к ребе и рассказывает:
- Есть у меня два гуся: серый и белый. Растил я их к рождеству. Надо резать, а кого не знаю.
- Режь серого
- Да ты что, белый скучать будет
- Ну, режь белого
- Серый скучать будет
- Режь обеих
- Жалко
- Ну, не режи совсем
- А зачем растил
- Слушай, не знаю я, сходи напротив в православную церковь, к отцу Василию, может он поможет.
(рука бойца писать устала)
- Слушай, отец Василий, есть у меня два гуся: серый и белый. Растил я их к рождеству. Надо резать, а кого не знаю.
- Режь серого
- Да и хyz с ним
lee вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 10:35
DK
Если связи ставить нельзя, то можно поставить рамный блок.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2007, 12:25
Builder's Maker
Инженер
Рамный блок: колонны + балка не подходит. А возможно связи заменить жестким сопряжением фермы покрытия с колоннами?
Builder's Maker вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 13:10
DK
Сообщение от Builder's Maker Посмотреть сообщение
Можно. Это и будет рамный блок. При расчете и конструировании не забудте, что нижний пояс Вашей фермы будет сжато-растянутым. Эта конструкция где-то на форуме уже обсуждалась.
Непрочитано 08.11.2007, 14:02
AMD
проектирование МК
Можно защемить колонны в фундаметах.
Я так понял здание двух пролетное 6+9м, и где вы хотите ставить ферму?
AMD вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2007, 14:18
Builder's Maker
Инженер
Суть в том что кровля эксплуатируемая, и если вместо фермы ставить балку то увеличивается момент в колонне(с 14 до 18тм) и тем более у балки большой прогиб.Я говорю про жесткое сопряжение колонны и балки покрытия. Такие мои рассуждения...
Непрочитано 08.11.2007, 14:31
DK
Почему если жестко сопрягать ферму с колонной момент в колонне не увеличивается, а при жестком сопряжении балки с колонной увеличивается?
Непрочитано 08.11.2007, 14:43
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Потому что у фермы жесткость больше
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2007, 16:05
Builder's Maker
Инженер
Да Евгений прав. Я емел в виду момент увеличивается в колонне, если заменить ферму на балку.
Непрочитано 08.11.2007, 16:26
DK
Так сделайте балку и (или) колонну мощнее.
Непрочитано 08.11.2007, 17:29
DEM
YngIngKllr
А схемку можно
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2007, 17:48
Builder's Maker
Инженер
ID:	637 вот схема
Непрочитано 08.11.2007, 19:16
DEM
YngIngKllr
Ну в чем проблема то, делайте связи с учетом того, что пролеты разные.
Да и вообще при таком пролете наверное все же можно было рассмотреть однопролетную схему.
Еще бы знать где вы фахверк собираетесь ставить, что то же не мало важно.
На самом деле в данном случае более применимы подвесные краны.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 21:39
AMD
проектирование МК
При схеме: колнны защемлены в фундаменты и шарнирноопертая неразрезная балка, момент в колонне будет только от ветра и крана. У балки на средней опоре сделать вутик и будет очень даже ничего.
С нагрузками было бы понятней.
AMD вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 09:47
Builder's Maker
Инженер
DEM:
Связи будут мешать передвижению груза. (На схеме кран движется по напр. к нам.)
Фахверковые стойки ставятся снаружи крайних колонн. Еще напрашивается вопрос: а фахверк нужен только чтобы держать навесные панели? Или и для ветровых нагрузок тоже?
AMD:
Получается колонны будут работаь та изгиб как консоли?
Я не знаю, к сожалению, что такое вутик. Объясните, если не сложно.
Непрочитано 09.11.2007, 10:24
DK
При такой схеме здания связи нужны только вдоль здания. В поперечном направлении - рама (колонны защемлены в фундаментах, сопряжение колонны и балки жесткое либо шарнирное). На 6 и 9 метров фермы ставить нецелесообразно. Только балки.
Непрочитано 09.11.2007, 19:33
DEM
YngIngKllr
Builder's Maker
В общем то адекватной схемы здания Я от вас не получил.
Попробуйте показать где вам мешаются связи???
Я лично в вашей схеме (судя по разрезу) сложностей не вижу.
Попробуйте сделайте план колонн со схемой расположения вертикальных связей, потом сделайте схему расположения балок и распорок со связями.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39
Стальные связи в сборном ж/б каркасе _Alex Железобетонные конструкции 5 21.06.2007 12:17
Установка связи в каркасе. Подскажите maxw AutoCAD 7 10.08.2005 19:24
