Как пристроить колокольню к храму?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как пристроить колокольню к храму?
Непрочитано 24.07.2018, 11:32 #1
Kонек
Добрый день! К существующему маленькому православному храму хотят пристроить колокольню высотой около 12м. Планируемый фундамент - монолитная плита(геологии нет), примыкающая к существующему ленточному фундаменту храма и разделенная с ним деформационным швом. А вот стены колокольни думаем как лучше сделать П-образной формы и верхние ярусы опереть на балку или все-таки 4 стены. Первый раз сталкиваюсь с подобной пристройкой к зданию, средств на геологию и полноценный проект у заказчика нет, храм в сельской местности. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать?
Тип файла: pdf колокольняl.pdf (34.1 Кб, 153 просмотров)
Непрочитано 24.07.2018, 12:02
Дмитррр
НЛО
Что-то храмы как грибы начали плодиться...
Сообщение от Kонек Посмотреть сообщение
Тогда надейтесь на молитву.
Но инженерный бог настаивает на решение "про запас". Например, монолитная плита поверх свай. Тем более сам храм наверняка свои осадки уже закончил, и осадка соседней колокольни никому не нужна.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 12:25
newAndrey
Тюмень
Сделайте шурфы - вы поймёте насколько заглублен фундамент церкви, увидите какой там грунт, посмотрите у соседей уровень воды в колодцах
По поводу плиты - не могу сказать. Не хватает знаний.
То, что нужно делать "про запас" - это всем понятно. Т.к. переделывать и усилять потом ещё дороже
newAndrey вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 12:42
Enik
ГИП
В плане геологии (её отсутствия) - зависит от степени ответственности проектировщика.
Если ответственность соразмерна бюджету (никакая), то можно сделать следующее:
- запросить архивную скважину в Геотресте;
- поспрашивать у тех, кто себе дома поблизости делал;
- пованговать по рельефу, расположению рек, болот и местам скопления луж.
Потом письменно согласовать это с заказчиком через акт сдачи-приёмки исходных данных.
Потом проектировать, опираясь хотя бы на что-то.
И я даже, блин, не шучу ни разу. Но это, конечно, фейспалм на фейспалме и преступление - проектировать без геологии объекты, связанные с пребыванием большого количества людей.
Enik вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 12:46
иваниваныч
Из чего сделан храм (материал несущих конструкций)? Сейсмика есть (регион строительства)?
Однозначно 4 стены (жесткость выше). Если нет геологии, то, хотя бы,
Сообщение от newAndrey Посмотреть сообщение
С каким запасом был сделан фундамент храма никто не скажет (проекта, скорее всего, нет), поэтому для колокольни оптимальным был бы фундамент из буронабивных свай, проходящих сжатую толщу грунта от существующих фундаментов. Это чтобы исключить влияние новых фундаментов на старые (храм может накрениться или потрещать). Если, конечно, у Вас не скальный грунт. Но сваи будут дороже плиты (глубина 5-6 м будет нужна, а то и больше). Поэтому, если решите таки применять плиту, то строить надо не вплотную к существующему зданию - отступить хотя бы на 1,5-2 м; новые стены, соединяющие колокольню с храмом, можно сделать на консолях. Или вообще каркасные легкие, оперев их на шарнирно закрепленные балочки. И геологию надо постараться сделать, все-таки (хоть одну скважину, хоть за наличку, неофициально).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 12:52
NorthernSky
Как это у попов нет средств? У них же доход как приход, а с последним проблем нету в последнее время. Ой лукавит заказчик, от лукавого идет.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 17:56
kruz
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Поп-попу рознь. Тут лукавства немного. Скорее всего
1) сделать "задел", а потом под это просить денег
2) спонсор уже есть, но очень прижимистый (за каждый кирпич удавться). А тут 100 тыс минимум на геологию.
Автору.
Вы ввязываетесь в авантюру под названием "во имя храма"
1) церковь" под охраной"?
2) что будете делать, если корокольня потянет храм.? Да и крен самой колокольни обязательно будет.
kruz вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 18:29
Boris_1
ПГС
А разве проект не будет проходить экспертизу?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2018, 09:39
Kонек
Храм находится в маленькой деревне, сейсмики в этом районе нет,был построен в 2014году на средства местных жителей и продолжать стройку также планируют на собранные средства. Храм кирпичный, стена 510мм, фундамент ленточный, сказали заглублен на 1.2-1.5м. Экспертизы не будет. Сам храм построили по 5 архитектурным чертежам, в деревнях к сожалению такое практикуется.
Kонек вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 10:42
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Вот вы спрашиваете на форуме проектировщиков как поставить колокольню без геологии. Ответ один - на милость божью. А если серьёзно, то без геологии такие сооружения не делают. Если всё равно хотите обойтись без нее, то делайте как хотите на свой страх и риск, чего тут спрашивать? но, если потом эта колокольня похоронить под собой пару десятков человек, то не думаю, что ваши грехи кто-то замолит
olegrussia вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 14:06
иваниваныч
Такое и не в деревнях практикуется , и даже вовсе без чертежей. Хотите, чтобы колокольня при осадке за собой храм не потянула - делайте буронабивные сваи. Но с геологией (вдруг у Вас там плывун, карст, просто слабонесущий грунт), чтобы было куда их опереть. На одну скважину можно и за 30-50 т.р. договориться (даже при условии, что ехать далеко).
Непрочитано 25.07.2018, 14:16
Дмитррр
НЛО
Да раз храм стоит, то нормальная там геология. Тем более церкви они хитрые. Обычно ставят на возвышенностях, чтобы было видно издали.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 15:41
иваниваныч
Вы, как будто, в 19 веке живете . Сейчас где администрация даст участок - там и строят. Проектов в половине случаев нет, про геологию вспоминают, если священник про это слышал и денег насобирали до начала строительства, что не всегда бывает.
Непрочитано 25.07.2018, 18:21
| 1 #14
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Делайте колокольню не вплотную к храму, а отступив 3 м. Там пусть будет "архитектурный" переход.
Сразу избежите многих проблем.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 05:24
p_sh
новичок
Ярославль
1. По возможности забить-задавить шпунт между фундаментами на ~6 м от низа плиты. Типа шк шпунт корытный.
2. Давление под плитой как для насыпных.
Уже будут не плохие исходные данные
p_sh вне форума
Можно ли пристроить стену из блоков к деревянному дому Отец Георгий Технология и организация строительства 4 12.02.2016 21:45
Куда пристроить дитё на летние каникулы? ФАХВЕРК Разное 21 23.06.2014 14:44
Как пристроить эркер ко второму и мансардному этажу? леонард Конструкции зданий и сооружений 4 10.12.2012 15:36
Пристроить 16 КЖ к существующему 9 КЖ stoper Архитектура 66 07.04.2010 22:00
Как пристроить дымоход Щеблыкин Конструкции зданий и сооружений 3 28.01.2008 12:03
