Можно ли пристроить стену из блоков к деревянному дому
Не стоит связывать дерево и бетон. Пристройте рядом котельную в четыре стены, а шов заделайте металлом, но не очень прямо герметично, чтобы проветривалось не оцерело и не сгнило. Вообще хреновая идея к КЛЕЕНОМУ брусу пристраивать блоки. Сделайте ее каркасной (котельную) и обшейте блок хаусом, внутри ГВЛВ он не горит, чтобы на верняка 2 слоя))))
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Дом долго стоит? Фундамент на сколько выпирает от наружной стены? Глубина заложения? Дадите больше данных дадим решение.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
Псков
Дополнительно предусмотреть зеленые насаждения. Для существующего здания ограждающие конструкции выполнить по схеме вентилируемого фасада, с пленкой ветрозащиты. Блоки бетонные с изъятием/ячеистый бетон/шлакоблоки/арболит/или что? |
Не только температурное. Дерево сезонно вбирает влагу и высыхает, изменяясь в объеме. И полблока - это сколько по толщине - 190 мм? Присоединяюсь к предыдущим ораторам - котельную лучше сделать отдельно замкнутым контуром (если в камне). Вообще, план бы увидеть с размерами - тогда можно что-то советовать.
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 48 | 18.04.2010 22:42 |
Чем можно связать стену из газоблока с другой стеной, чтобы они работали как единое целое. | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.12.2009 12:16 |
можно ли автоматизировать нумерацию блоков | duki_001 | AutoCAD | 3 | 05.10.2008 12:19 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
