Лира, ошибка 04
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира, ошибка 04
Лира, ошибка 04
Непрочитано 08.11.2007, 11:51 #1
Лира, ошибка 04
Liam
Бумагомаратель
Пермь
При попытке расчета в Лире 9.0 выдает следующие ошибки:
| ЭЛЕМЕНТ ... УЗЛЫ ...-...
| ОШИБКА 04 НАРУШЕН ПОРЯДОК НУМЕРАЦИИ УЗЛОВ
Причом, для всех элементов! Импорт расчетной схемы произведен из dxf-файла. Есть ли способ автоматического исправления данной ошибки или способ только 1 - убить схему и создавать новую?
Непрочитано 08.11.2007, 13:25
Lamer Inc..
DXF в студию!
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 13:35
ander
проектирование
Кемерово
Liam, опять поди со сшивкой связано, надо смотреть.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2007, 13:55
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Ну вот (к примеру) 3 файла во вложении:
1 - dxf из которого импортируется схема в Лиру
2 - лировский файл (упаковка схемы после импортирования выполнена)
3 - протокол расчета в .txt
Не могу понять что не так!
Тип файла: rar primer01.rar (18.4 Кб, 88 просмотров)
Liam вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 21:29
Romka
Инженер
Крым
Для плиты назначен КЭ-11. Для его правильной работы необходимо, чтобы местная ось Z была направлена вверх.
Romka вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 01:27
Van
Харьков
Когда моделируете плиту в AutoCade с помощью команды 3dface узлы необходимо задавать против часовой стрелки, начиная с левого нижнего . Т.е. 1-й узел - левый нижний, второй - правый нижний, третий - правый верхний, четвертый - левый верхний. У вас было наоборот.
Схему подправил......
Тип файла: rar Lira.rar (16.7 Кб, 76 просмотров)
Van вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 07:51
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Van, "век живи - век учись". Спасибо огромное!
А есть ли способ исправить это недоразумение непосредственно в ЛИР-Визоре? А то создал модель жилого 10-ти этажного дома со всеми нагрузками, готовую к расчету, а он мне такую занозу в задницу...
Liam вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 12:19
Van
Харьков
Нет, во всяком случае мне такой способ не известен. Боюсь, что прийдется перезадать схему.
Van вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 12:45
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
А мне теперь известен
Romka открыл мне глаза на то, что порядок рисования 3dface в АКаде при последующем переносе в ЛИРУ определяет именно направление местных осей пластин. Местные оси пластин можно легко автоматически перенаправить непосредственно в ЛИРЕ.
Хочу сказать огромное спасибо Вам, господа Romka и Van!
Liam вне форума
ЛИРА. Проблемы. Admin Лира / Лира-САПР 241 14.05.2015 15:13
Лира ошибка под кодом 65 fayst Лира / Лира-САПР 5 10.09.2009 18:01
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка в программе "Арбат 5.1.0.1 ?! Renjik Прочее. Программное обеспечение 16 28.03.2007 11:12
