Металлическая ферма с разноуровневым опиранием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая ферма с разноуровневым опиранием
Непрочитано 26.07.2018, 10:53 #1
Yuriy Dmitrievich
Доброго времени суток!
К сожалению я не конструктор, по этому обращаюсь за советом.
Имеется помещение 6,5х13м которое будет перекрыто кровлей из профнастила с утеплением и уклоном (10%).
Проблема в разности высот опирания на стены. Предполагается установка ферм (7шт шаг 2м). схему фермы-балки прилагаю.
Хочется услышать мнение специалистов в этом деле, имеет ли место существование такой конструкции и будет ли она работать.
Тип файла: pdf ферма.pdf (32.6 Кб, 208 просмотров)
Непрочитано 26.07.2018, 11:47
Бахил
Сообщение от Yuriy Dmitrievich Посмотреть сообщение
Да куда она денется? Перегиб ВП явно лишний. И убрать подкос справа.
Можно также часть НП убрать.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2018, 12:01
Yuriy Dmitrievich
Если не делать перегиб ВП, то опирание будет на край профиля, такой вариант я рассматривал, но побоялся что смятие профиля произойдёт. НП нужно на всю длину помещения, для подшивки потолка, в любом случае должна быть.
Прикладываю первый вариант.
Тип файла: pdf ферма 1.pdf (11.0 Кб, 94 просмотров)
Yuriy Dmitrievich вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 12:21
Дмитррр
НЛО
Ничего заведомо плохого в опорах на разных уровнях не вижу.
Но надо считать конкретные узлы, элементы на конкретные нагрузки.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2018, 12:24
Yuriy Dmitrievich
Ничего заведомо плохого не вижу.
Кроме понимания что ~600кг на м.п. (вместе со снегом) приходится, данных нет.
Непрочитано 26.07.2018, 14:30
Бахил
Уже лучше. Только опорный узел доработать.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2018, 15:23
Yuriy Dmitrievich
узел 1.pdf
Вот по этой причине и появился этот изгиб. Сильно усложнять не хочется, а вариант подхвата уголками не нравиться.
Тип файла: pdf узел 1.pdf (11.0 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Yuriy Dmitrievich, 26.07.2018 в 20:00.
Непрочитано 26.07.2018, 20:59
Бармаглотище
КМ, КМД
Я правильно понимаю, что стойки и пояса - одного сечения 100х80, 100, скорее всего, по вертикали, по бокам сделаны накладки, а раскосы 50х50 варятся встык куда-то в районе пересечения пояса со стойками? думается, что с электродом будет не кошерно подбираться швы варить.
Да и опорный узел с этими полосками 40х4...
Offtop: Может, конечно, оно и выдержит копеечные нагрузки.. Но общее конструктивное решение - хрень какая-то.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 21:08
Дмитррр
НЛО
Если уж критиковать саму схему, то мне больше не нравится её небольшая высота. Вернее соотношение высоты к длине. Особенно сверхострый угол слева.
Но автор спрашивает только про разноуровневое опирание, ему и отвечают.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 21:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Там само выполнение узлов из реальных "железок" под вопросом. Конкретнее - доступность для наложения швов.
Offtop: а нарисовать и посчитать что угодно можно
Да и стойка, попадающая своими швами стыковыми швами в перелом, в котором тоже стыковые швы - тоже не комильфо совсем
Непрочитано 27.07.2018, 11:02
*KSV*
И вообще, можно спокойно обойтись без ферм))
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2018, 11:18
Yuriy Dmitrievich
К сожалению по высотам ограничен тоже.
Если применить первую схему с ровным опиранием и изгибом ВП, можно площадь пластин толщ. 5мм увеличить (длину шва сварного увеличить). А то что острый угол, считаю что это никак не влияет, нагрузка от ВП передается на НП общее сечение стали 200мм. Конструкция ведь неизменяемой геометрии.
Металлическая ферма из уголков под сборку "по месту" Modis Металлические конструкции 70 05.05.2016 18:53
металлическая ферма Oleg21 Металлические конструкции 126 20.09.2012 13:35
Металлическая ферма для двухскатной кровли для здания контейнерного типа Julia2112 Металлические конструкции 2 09.07.2012 08:36
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 ЮЛЬЧА Металлические конструкции 3 01.06.2011 16:00
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков Паша П.М. Металлические конструкции 14 01.08.2006 10:06
