Металлическая ферма для двухскатной кровли для здания контейнерного типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая ферма для двухскатной кровли для здания контейнерного типа
Непрочитано 09.07.2012, 08:13 #1
Julia2112
Помогите,пожалуйста. Мы поставляем здания контейнерного типа. ( containex)Похожи на морские контейнеры. Возник вопрос по кровле. Необходимо спроектировать самую простую ферму для двускатной кровли. Проблема в том,что здание по ширине получается более 14м. А для поставки в машину поместится ферма длиной не более 13м. Возник вопрос,можно ли сделать две односкатные фермы и соединить их между собой болтами. Учитывая что опоры посредине нет,они смешены от центра здания. Рисунок прилагается. Опоры там показаны. Пожалуйста,конструктора,подскажите!!!! КАК лучше решить этот вопрос??? Заранее спасибо
Тип файла: pdf 1.pdf (87.9 Кб, 367 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (9.2 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (17.0 Кб, 255 просмотров)
Последний раз редактировалось Julia2112, 10.07.2012 в 08:30.
Непрочитано 09.07.2012, 08:21
1 | #2
rossecorp
Да можно конечно. У односкатной фермы делается типа "опорной" стойки в центральной части фермы(но без реальной опоры внизу конечно - раз её нет). Потом эти "опорные" стойки соединяются между собой на монтаже. Можно сделать, чтобы опорная стойка внизу доходила до нижнего пояса. Также на монтаже нижний пояс соединяется между собой равнопрочным соединением. Всё можно сделать на болтах.
rossecorp вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2012, 08:36
Julia2112
То есть ставить опорную стойку нужно на месте,где будет опора под ней? Я просто конструкции рассчитывала еще в институте. А этим уже никогда не занималась((( Мне нужно отправить на завод металлоконструкций техзадание, и необходимо изобразить эту ферму. Раскосы и опорные стойки сколько штук необходимо? Огромное Вам спасибо)))
Подскажите, пожалуйста!!!! Вот у меня есть эскиз фермы, кто может,посмотрите,что здесь неправильно?????? Что исправить? Подойдет ли такая ????
Тип файла: pdf 1.pdf (87.9 Кб, 331 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (9.2 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (17.0 Кб, 188 просмотров)
Последний раз редактировалось Julia2112, 10.07.2012 в 08:31.
Julia2112 вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Определение типа здания по фотографии HITMAN... Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.04.2010 22:17
Размещение ТП контейнерного типа Tanisya Инженерные сети 3 03.03.2009 12:15
