| 1 | #1 |
Как "собрать" разрушенный текст при экспорте из DWG в КОМПАС?
Liukk, я так полагаю, автор просто неграмотно выразился. Не "разрушается" (т.е. имеются ввиду на отрезки/дуги), а Мтекст становится простыми текстами однострочными. А если ещё и форматирование было, то ещё и однострочные из отдельных текстов состоят. В компасе нет такой функции, как Мтекст, поэтому вряд ли проблема решаема. Можно минимизировать проблему, удалив форматирование мтекстов в акад предварительно, но окончательно вряд ли решит проблему.
Век живи, век учись - ... |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Автор правильно выразился. На одной строке в файле *.cdw несколько кусков текста. Текст однострочный и не объединяется в Мtext в компасе (это если оперировать терминами АКАДа). Пробовал его обратно в АКАД перекинуть и там подредактировать - тоже не объединяется. Поэтому и хочу получить исходник в dwg. Интересно даже стало - а что же в исходнике с текстом "нахимичили"?
С подобным встречался если документ был пропущен через pdf и CorelDraw. Вот тут текст рвётся самым непредсказуемым образом. |
А, ну если понимание одинаково, у меня вопросов нет. Сам же под разрушением понимаю именно "взорвать текст".
Это именно "взорвать", а не упомянутый мной "взорвать текст" (из экспрессов).
Спасибо за попытки решить проблему. Исходники закачивать смысла нет, ибо, предположительно, "жизненная" цепочка документа была такова. Схема разрабатывалась в E3.Series, далее переводилась в pdf и отправлялась заказчику, а они уже конвертировали в dwg. Сам не раз сталкивался с "перекодами" из pdf и visio, причесать такие документы очень сложно.
При экспорте чертежа в Metafile (wmf) не виден текст | Sel | AutoCAD | 5 | 02.08.2017 16:14 |
Текст смещается при экспорте из AutoCad в Компас | ИванШон | Компас | 7 | 21.03.2017 13:59 |
Почему при экспорте в dwg текст разделяется на несколько многострочных объектов? | Alextururu | Revit | 1 | 17.11.2016 10:41 |
При экспорте из Компас 3D в AutoCad 2017 теряется детализация. | Saradon | AutoCAD | 7 | 04.08.2016 10:40 |
Как в "Компасе" вставлять текст без форматирования | HYPERBALLOiD | Компас | 4 | 31.03.2016 12:28 |
